Добрый день, всем.
Устал уже ждать ответа от техподдержки Мастерскада. Прошу подсказать в чём может быть проблема.
Имеется:
- среда исполнения Masterscada 4D RT 1.2.18.30742 (MS4DRT_1_2(RT32));
- Multi-Protocol MasterOPC Server Demo 32 1 Build 5.0.20 (работающий с контроллером по протоколу Profinet
- Masterscada 4D client
Симптомы следующие: при запуске клиента из среды разработки всё успешно работает, клиент подключается к серверу, данные передаются корректно, а при запуске из среды исполнения - соединения не происходит, висит мёртвая картинка. Multi-Protocol MasterOPC подключается к контроллеру и работает исправно.
Стандартный ответ техподдержки по этому поводу, касающийся проверки настроек DCOM, был получен, проверен, настройки верные. https://masterscada.ru/faq/opc-da-ne...na-vneshnem-rt
Прошу помочь в решении проблемы. Готов предоставить недостающие данные.
Операционка WIN10 Pro 64 bit.
Приложил логи из среды выполнения.
