Показано с 1 по 4 из 4
Тема: как прочитать ПР200 регистры (0x4xxxx) и (0x1xxxx) со стороннего устройства по RS485
    По умолчанию как прочитать ПР200 регистры (0x4xxxx) и (0x1xxxx) со стороннего устройства по RS485
    У меня есть ПР200, хочу с его помощью через шлюз Opentherm-Modbus управлять и котлом. Для этого необходимо прочитать регистры (0x4xxxx) и (0x1xxxx) со шлюза подключенного к котлу по RS485, как это сделать?
    например:
    регистр (0x4xxxx) HEX - 3F5 DEC - 1013- Текущее значение температуры ЦО, получаемое через внешний канал ШИМ
    и регистр (0x1xxxx) HEX - 3F5 DEC - 1013 -Состояние Opentherm регистра.
    Вообще возможно ли это реализовать?
    10,669
    0x4xxxx - Holding Registers, команда 0х03 адрес возможно при чтении надо будет +1 сделать.
    А так, пробуйте.
    0x1xxxx вроде Coils
    Спасибо за ответ.
    а при 0x1xxxx (вроде Coils) - какая команда должна быть?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.06.2021, 07:52
  2. ПР102 RS485 ПР200 не могу прочитать float
    от stesel в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 13:39
  3. Диагностика устройства на шине RS485
    от Dima_31 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 07:18
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 09:09
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 08:54
