Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Поддерживает ли Телемеханика ЛАЙТ модуль МВ210-101 ?
    По умолчанию Поддерживает ли Телемеханика ЛАЙТ модуль МВ210-101 ?
    Поддерживает ли Телемеханика ЛАЙТ работу с модулем МВ210-101 ?
    Мне очень нужно передать данные (параметры измерений) в базу данных.
    Можно ли будет осуществить это с Телемеханика ЛАЙТ и используя дополнение "Сохранение истории в БД MS SQL" ?
    Буду премного благодарен любым подсказкам.
    1) Да, модуль поддерживает
    2) Да, если необходимо, можно сохранять значения в БД MSSQL
    Доброго хорошего дня!
    Можно ли из OwenCloud получить данные в Телемеханику Лайт?
    Есть прибор модуль-ввода который подключен по Ethernet из рабочего места к OwenCloud.
    Можно ли используя только OwenCloud и Телемеханику Лайт получать данные с прибора?
    10,666
    Ridsen если Телемеханика позволяет написать опрос через Owen Cloud API, если нет, забудьте...
  1. ПЛК110-30[м02] + Телемеханика ЛАЙТ
    от Dzherenov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 28.06.2022, 18:36
  2. ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    от chemerisae в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 17:04
  3. Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110
    от Svarog257 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 12:33
  4. Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    от Dr.Onick в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:01
    Ответов: 80
