Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как с кнопки сброс занести значение в таблицу
    По умолчанию Как с кнопки сброс занести значение в таблицу
    Здравствуйте!
    Подскажите, как реализовать в Master SCADA 3 сохранение полученного значения в таблицу при нажатии кнопки "Сброс".
    Есть пр 103 в нём счетчик импульсов, Master SCADA 3 отображает количество посчитанных импульсов. При нажатии кнопки "Сброс" счетчик сбрасывается на 0.
    Не могу сообразить, как сделать таблицу в которую будут заносится количество посчитанных импульсов при нажатии кнопки "Сброс" в формате
    : Дата : Количество импульсов на момент сброса :
    Пытался использовать таблицу значений (тренд из палитры) но в ней идет постоянный опрос показаний счетчика, конечно можно и так смотреть но это не очень удобно. Подскажите, как это можно реализовать?
    Можно использовать отчет в режиме отчета по изменению.
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC..._zadachi1.html
    https://youtu.be/-0CCjSwQmtM
  1. Как записать значение состояния кнопки в регистр MODBUS
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 14:02
  2. Посчитать секунды между нажатием кнопки и вывести значение
    от baxtep в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:33
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 16:34
  5. Сброс аварии при нажатии кнопки
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 22:47
