Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите определить, откуда графика для скада систем
    По умолчанию Помогите определить, откуда графика для скада систем
    Доброго дня, несколько раз встречал на скринах в сети и видел вживую скаду с такой графикой, пытался найти название в сети, не получилось. Хотелось раздобыть такую графику для проектов, чтобы по-человечески выглядело и не приходилось собирать винегрет из разных картинок, а чтобы было все в одном стиле. Если не такую, то подскажите может есть где взять платные или бесплатные хорошие наборы графики.
    13,392
    https://www.carrier.com/commercial/en/us/i-vu/
    Похоже это ПО их разработка для мониторинга HVAC
    А так, дизайнеры в помощь.
    з.ы. если есть поддержка SVG то есть вариант отрисовать в AutoCAD и перегнать в SVG, потом раскрасить в графическом редакторе, если руки больше под чертежи заточены.
    дело в том, что там не только статика, а и анимации есть.
    13,392
    А кто мешает сделать анимированный svg ?
    самый большой минус - не будет всего набора рисунков и анимаций, на мнемосхеме добавлено только то, что было необходимо именно для нее, а где взять остальные объекты? получится снова винегрет из картинок, выдранных со скрина и найденых в интернетах.
    13,392
    66666666 у вас два пути, установить данное ПО, придется регаться, если я правильно понял, чтобы скачать триал. Посмотреть в каком виде там эти картинки, может конечно оказаться, что они в библиотеке или в закодированном формате. Ну и выдрать все, но это воровство и могут привлечь. Даже картинки в интернете не все можно использовать в своих продуктах, если вы не в курсе.
    Второй путь, нанять дизайнера, который вам нарисует то, что вы хотите в одном стиле. Правда вот найти тех, кто сможет еще и анимацию сделать думаю будет посложнее.
  1. Графика в Мастер Скада
    от SpotaREV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 20:48
  2. Что и откуда можно вызывать?
    от Frants в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 22:02
  3. Откуда ноги растут
    от Sergey666 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 08:28
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:22
  5. Помогите определить микросхему в Овен ТРМ1А
    от Александр@74 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 00:11
