Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Пр200 и индуктивная МИД-и накладка.
    По умолчанию Пр200 и индуктивная МИД-и накладка.
    Доброго времени суток. Вопрос больше по электрике, но возникла необходимость считывать импульс с накладки МИД-и от Декаст. Она имеет выход открытый коллектор. Паспорт прилагается. Подключить необходимо к пр200. В щите также имеется блок питания на 24В 2А.
    Каким образом можно осуществить её подключение?
    Ничего не понятно, но очень интересно
    09.12.2013
    2,166
    Напрямую не получится. Но через интерфейсные реле, например https://owen.ru/product/interfejsnie...rele_kippribor должно сработать
    Последний раз редактировалось Dimensy; 31.01.2023 в 18:56.
    9,872
    Да уж!
    Вы хотите такую лабуду внедрять? Может проще счётчик с импульсным выходом применить, тем более в некоторых фирмах цена на них одинаковая, в смысле, на счётчики с импульсным выходом и на счётчики без импульсного выхода. В других фирмах цена на счётчики с импульсным выходом незначительно выше, короче, не понятно зачем делать дороже и хуже, мне кажется как-то нелогично!
    Да и производитель очень сомнительный, по меньшей мере, даже не может нарисовать схему подключения, в смысле, обозначить полярность или структуру выходных транзисторов с открытым коллектором!
    Лучше конечно как ранее посоветовали, в смысле, с гальванической развязкой, но если "лучше" не надо, насколько смог понять, то можно поставить нагрузочные резисторы(при этом сигнал будет инвертирован) или попробовать подключить на аналоговые входа(если они свободны) и настроить их в режиме измерения сопротивления.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.02.2023 в 02:15.
    Почему это не получится??? Что за бред?? Даже если там npn а не PNP, и о проблемах не будет
    Получается, если по сопротивление делать, то импульс у нас когда измеряемое сопротивление уходит в 0,верно?
  1. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  5. HD-1022.10U и индуктивная нагрузка
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 03:56
