Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пр103 и МУ210-412
    11.05.2022
    Коноха
    29
    По умолчанию Пр103 и МУ210-412
    Добрый день можно ли подключить МУ210-412 к Пр103 и при помощи него управлять серовой ? И менять значение на выходе шим на программном уровне?
    Последний раз редактировалось Zero_q; 31.01.2023 в 14:44.
    4,176
    Цитата Сообщение от Zero_q Посмотреть сообщение
    Добрый день можно ли подключить данный модуль и при помощи него управлять серовой ? И менять значение на выходе шим на программном уровне?
    «Как проехать к центру?» – «Очень просто», и ушел.
    (с) М. Жванецкий
    11.05.2022
    Коноха
    29
    Я вас не понял.
    4,176
    Я вас не понял.
    Тогда еще короче
    Можно
    Ерунда это будет, а не управление.
    11.05.2022
    Коноха
    29
    Можете объяснить, почему?
  1. ПР103 и статический ip адрес
    от energvk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.02.2025, 11:19
  2. ПР103 и датчик ветра
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 17:08
  3. Связь с модулями ПР103
    от hijase в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:05
  4. Проект ПР200 в ПР103
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 16:26
