Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Локальна сеть в жилом районе
  1. #41
    одна минута в сутки или все сутки по минуте. модемов и тариф от этого меньше не станет. подобный вопрос решал на неделе. самый оптимальный вариант был от т2 для бизнес. 300р. и хочешь 1 минуту, хошь сутки. пофиг им.
  2. #42
    Не холивара ради, просто соображения.
    1) Считается что нет зависимости от инфраструктуры провайдера - на самом деле есть, на БС тоже проводятся работы. соты выводятся на уменьшенную мощность (для техников) и отключаются. Что резко снижает качество сигнала (в подвалах и на чердаках пропадает) и количество доступных тайм слотов.
    У БС, согласно настроек QoS, голосовой траффик, мессанджеры, всегда приоритетнее телеметрии (исключение специальные IoT протоколы). Наверняка многие в центре, во время массовых гуляний, и в новый год встречали проблему, что ни до кого не дозвониться. Это оно и есть - эфир закончился.
    Добавьте к этому горы оборудования передающего телеметрию и данные, особенно в центре и в человейниках. Сигнализации, камеры, датчики, домофоны и т.д.
    Так же из-за низкого приоритета QoS - "реалтайм" протоколы требуют немало костылей для полноценной работы, особенно в обе стороны.
    2) модемы используют разные технологии передачи (GSM/gprs/hspda/lte etc...). В какой то момент провайдеры начнут жертвовать обратной совместимостью ради ёмкости сети. И оборудование работающее на старых протоколах просто перестанет работать.
    3) В высотных домах уплотнительной застройки бывает проблема, что луч секторной антенны ниже верхних этажей и тем более чердака дома (где стоит оборудование). Как бы не было смешно - жильцы верхних этажей заказывают себе GSM "усилители". А интеграторы ставят антенну от них на несколько этажей ниже.
    То же относится и к подвалам - антенны надо выносить из него. Вандалоустойчивость резко снижается.
    4) по опыту сотрудничества с компаниями собирающими конструкции роутер+модем с сим+антенна для загородных объектов - при высокой влажности контакты симок киснут. киснет всё, но зажимные разъёмы живут во много раз дольше пружинных
    Так же на объектах с модемами бывает нужны удалённые руки - вытащить вставить симку. Сеть просто теряется. Перезагрузка по таймеру тоже не всегда хорошая идея и помогает. Но это я про опыт со сторонним оборудованием. Шлюзы овен пробовал только проводные. Про сотовые - не знаю ничего.
    5) у многих компаний существуют разрывы в финансировании. Поэтому в вопрос оплаты ещё вмешивается человеческий фактор (деньги не пришли, потеряли счёт, отложила на понедельник и забыла)
    6) стоимость Ethernet фрейма многократно ниже стоимости таймслота в сотовых сетях. Стоимость Ethernet порта тоже сильно ниже слота на БС. Спасает только то, что слот БС берется в краткосрочную аренду, на время передачи телеги. А порт в долгосрок.
    На стороне датчика/контроллера - то же самое (но не всегда - некоторые вендоры продают все шлюзы по одной цене) - эвернет дешевле модема.
    Поэтому для проводных провайдеров стоимость передачи телеги от вашего оборудования многократно ниже.
    7) у провайдеров уже ходит телеметрия от их оборудования с самым высоким приоритетом в сети. вероятность получить тот же приоритет или на единицу меньше - почти 100%. Если конечно не гоняете туда-сюда гигабайты трендов
    Поэтому никто никогда не забъет вам канал торрентами или Срочными сообщениями для Анны об отъезде в Гагры. Время передачи телег всегда будет близко к риалтайму.
    8) единственный большой плюс сотовых провайдеров - почти всегда живые бесперебойники и дизели. У нормальных домашних проводных аптайм после пропадания электричества обычно минут 5-10. Бывает и 0. Хотя у магистральных и опорных - то же дизели.
    Поэтому моё личное ИМХО - где есть возможность надо использовать
    1) "риалтайм" - RS485. Например, объединяя контроллеры соседних домов в кластеры. Но тут надо помнить - вандалоустойчивость линии на плечах интегратора и эксплуатанта, а не провайдера.
    2) Вторые по надёжности и имеющие минимум гемороя - проводные провайдеры.
    3) Где нет - проводных провайдеров, а ваши техники доступны - LoRa/даш и подобные на низких частотах устойчивее связь, лучше "пробиваемость". Можно собирать сенсоры в кластеры. Лора берёт до 2км со стандартной антенной в городе (mikrotik knot)
    4) Нет желания возиться с лора - nb-iot или cat-m для сотовых сетей. Симки вроде есть уже у полосатых и красных. Главное цена - 150 рублей в год. то есть 13 руб в месяц в отличии от обычных.
    5) И в самую последнюю очередь - GSM/GPRS шлюзы. Потому что ими пожертвуют раньше всех в угоду увеличения ёмкости сети. И оно имеет самый низкий приоритет в сети. А цена начинается от 100-300 рублей в месяц, что сравнимо с портом провайдера, если за деньги.
    Последний раз редактировалось beatitas; 12.02.2023 в 12:37.
  1. трм 202 и ее сеть
    от ALEXBUY в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 04:22
  2. Сеть СПК-ПЛК
    от Eugene.A в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:58
  3. CAN сеть
    от arlyn в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 13:44
  4. Сеть RS485
    от инок в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 23:04
  5. не работает сеть
    от Георгий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 16:37
