Показано с 1 по 10 из 21
Тема: СП 270 отключить заставку обрыв связи
    По умолчанию СП 270 отключить заставку обрыв связи
    Подскажите плиииз как отключить заставку появляющуюся при отключении прибора.
    Панель оператора СП270 (мастер) принимает сигналы от двух ПР 200 (слейвы) на главном экране расположены элементы управления (кнопочки, лампочки и.т.д) для каждого ПР отдельно (экран поделен пополам) и если отключить один из двух приборов (условно по техническим причинам) то на экран выскакивает заставка потеря связи с прибором, когда ПРка находится в работе то это норма, значит надо искать причину а если я сам отключил ПРку то эта заставка мне уже не нужна, объясните на пальцах как сделать так чтоб панель не опрашивала выключенную ПРку.
    Не знаю будет ли это работать на СП270, на СП3ХХ работает
    Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    3,841
    К сожалению, этот способ не подходит для СП270.
    3,841
    Есть способ для СП270 отключать обмен с не используемыми слейвами. Простой и надежный. Была тут когда-то моя тем про это.
    3,841
    Вот видео простого Включение/Отключения обмена с любым из 6 слейвов
    Скрытый текст:
    проект во вложении
    ВСЕ СДЕЛАНО СТАНДАРТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ни каких ГМ!!!!
    ЗЫ
    Вот тест работы этого проекта с реальными слейвами
    Скрытый текст:
    Видно, что при отключении переключателей обмен прекращается физически.
    Последний раз редактировалось petera; 25.01.2023 в 10:00.
    3,841
    Вишенка на торте - расширенное управление обменом
    Скрытый текст:
    Это 2015 год
    Последний раз редактировалось petera; 25.01.2023 в 10:10.
    3,841
    Вам идеально подойдет способ показанный в посте #5.
    Это очень простой способ, простой до безобразия. Все дисплеи каждой станции расположены не на экране, а на отдельных окнах.
    Окна вызываются поверх транспарантов - тексты в желтых рамках
    Элемент Вызов окна управляется каким-либо внутренним битом, например
    В моем случае - битами энергонезависимого регистра PFW
    Таким образом, если биты вызова окон сброшены,то соответствующие окна закрыты, и на экране нет активных дисплеев - обмен по Модбасу выключен.
    Если включен бит вызова какого-либо окна, то это окно открывается в заданной позиции, закрывает собой транспарант, на экране появляются активные дисплеи и обмен с выбранным слейвом начинается.
    И так.
    Т.к. экран у Вас поделен пополам, то сделайте два одинаковых окна шириной в пол экрана. Высотой чуть меньше высоты экрана
    Все элементы управления (кнопочки, лампочки и.т.д) для каждого ПР разместите отдельно на этих экранах.
    Поместите на экране два элемента вызова окон так, чтобы левый верхний угол элемента указывал в то место экрана,где будет левый верхний угол окон.
    Разместите внизу экрана, под окнами две кнопки с действием "Реверс". Эти кнопки привяжите к бита управления открытием окон.
    Вот и все, на пальцах.
    Последний раз редактировалось petera; 25.01.2023 в 22:01.
    Спасибо, на пальцах с объяснением стало понятно, как это выполнить. Петера я ваш проект уже смотрел но сначала не разобрался как Вы это выполнили, теперь понял. Правда для этого мне теперь придется переделать начальный экран, лень конечно но куда деваться. Еще раз огромное спасибо за объяснение!
    3,841
    Для ускорения процесса
    - Все элементы управления (кнопочки, лампочки и.т.д) для каждого ПР выделяете (на каждом SIFT + ЛевКнМ)
    - ПравКнМ - группировать
    - ПравКнМ - копировать
    - переходите в созданное окно
    - ПравКнМ - вставить
    Для второй половины экрана -аналогично
    копировать, это я в курсе, просто есть еще задумки к улучшению а тут как раз и решение на пальцах показали, так что придется переделать
  1. Обрыв связи по Modbus TCP
    от Ascold_Primorye в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 12:31
  2. CodeSYS OPC PLC 100 обрыв связи по ethernet
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 15:21
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 22:17
  4. PLC100 ethernet и РС CDS обрыв связи
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 19:02
  5. ПЛК100 и обрыв связи
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:50
