Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Обновление ПО ПМ210-230
    По умолчанию Обновление ПО ПМ210-230
    Добрый день! В инструкции в новом корпусе написано как обновлять, а вот чем не понятно. Может кто знает?
    8.3 Обновление встроенного ПО
    Для обновления встроенного ПО прибора следует:
    1. Отключить питание прибора.
    2. Подключить к прибору преобразователь USB-RS-485 (например, АС4–М). Подключить
    преобразователь к ПК.
    3. Открыть крышку на приборе. Установить DIP-переключатель 2 в положение ON (см. таблицу 7.4).
    4. Подать питание на прибор.
    5. Убедиться, что прибор перешел в режим обновления ПО — должны включиться все светодиоды.
    6. Запустить программу обновления ПО и следовать ее инструкциям.
    7. После завершения обновления ПО перевести DIP-переключатель 2 в положение OFF.
    8. Перезагрузить прибор: кратким нажатием на кнопку или выключить и включить питание.
    Зачем расписывать вопрос?
    Каким программным обеспечением ?
    Добрый день! С какой целью хотите перепрошить прибор? Что-то не работает?
    Продукт менеджер направления СПУ
    зависание раз в сутки, приходится перезагружать
    Это скорее всего прибор, заводской номер которых начинается 108722 и 108723, была партия приборов, где иногда встречался такой дефект.
    В данном случае требуется перепрошивка загрузчика, которая возможна только в сервисном центре в компании ОВЕН, в Москве.
    Напишите, пожалуйста, на owencloud@owen.ru - заводской номер прибора и описание проблемы - с какой даты прибор работает, когда начал проявляться дефект, как часто.
    После будет принято решение - перепрошить или заменить вам прибор, а ваш отправить нам для анализа.
    Жду письмо.
    Анна Малыгина
    Продукт-менеджер "Облачный сервис OwenCloud"
    e-mail: a.malygina@owen.ru
    Шлюз оказался старой модификации ( в старом корпусе) - для него прошивка выложена в разделе АРХИВ - https://owen.ru/product/pm210/archive
    Если возникнут вопросы - ребята из технической поддержки вам помогу. support@owen.ru
    Анна Малыгина
    Да с таким номером 108722. Спасибо буду обращаться
    ПМ210. Сделал все по инструкции. Запускаю программу прошивки.
    Она пишет
    Идентификатор прошивки прибора РМ211
    Идентификатор загружаемой прошивки РМ210
    Что это значит? Программа с сайта ОВЕН.
  1. Обновление 308
    от Маринченко Алексей в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 13:26
  2. Обновление встроенного ПО
    от Assm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 12:37
  3. обновление owenLogik
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 09:47
  4. Обновление LectusOPC
    от groom в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 12:03
  5. Обновление
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 08:10
