Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПР103 и датчик ветра
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    572
    По умолчанию ПР103 и датчик ветра
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Есть датчик ветра 8 импульсов это 1 м\с. Есть ПР103, в нём есть быстрые входы, как мне в программе посчитать метры в секунду, не могу чё то сообразить, как сделать грамотно и точно. Пробовал на ПР200 по такому алгоритму, но это я скорее всего меряю м\мсек. Немного не пойму, правильно это или нет.
    10,686
    Недавно Сергей308 выкладывал макрос для расходомера воды. посмотрите темы...
    Вот тема с вариантами и примерами https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37226
    17.12.2011
    Армавир
    572
    Не работает у меня, как у Сергея, всё время плавает...
    8,251
    У Вас какая частота входных импульсов, в смысле, если она большая(более 100Гц), можно просто считать количество импульсов за 1 секунду или более, смотря какой максимальный период обновления Вас устроит и переводить в метры в секунду, в смысле, в скорость ветра(м/с), насколько понимаю(Вы объяснили максимально непонятно, приходится догадываться) разделить на восемь, если подсчитывать количество импульсов за 1 секунду.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.01.2023 в 06:31.
    всем здравствуйте!
    как я понял 8 импульсов в секунду =1м\сек. в чем проблема, берем частотомер, полученный результат делим на 8, получаем искомое, когда то делал по исходникам Петеры (за что ему спасибо)....в поиске вбей самый точный частотомер....
    всем здравствуйте!
    как я понял 8 импульсов в секунду =1м\сек. в чем проблема, берем частотомер, полученный результат делим на 8, получаем искомое, когда то делал по исходникам Петеры (за что ему спасибо)....в поиске вбей самый точный частотомер.... https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31971
    17.12.2011
    Армавир
    572
    Спасибо, я разобрался, смог дать ума вашему макросу.
  1. ПР103 и статический ip адрес
    от energvk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2023, 09:53
  2. ПР103 управление освещением
    от sasha101830 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2022, 17:42
  3. Проект ПР200 в ПР103
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 16:26
  4. ТРМ1 и датчик ветра
    от Niklor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.02.2019, 15:31
