Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Имитация.
    По умолчанию Имитация.
    Здравствуйте, уважаемые знатоки!
    Имеется контролер спк 105 2011 г.в, стоит задача на основе этого контролера сделать 'имитацию нескольких устройств Modbas Slave с нужными номерами регистров читаемых другим ПЛК по 485 работающему в режиме Master. Суть вопроса , как со стороны СПК 105( Slave) организовать имитацию чтобы master брал данные с регистра с например с 50.т.е интересует как создать регистр именно с номером 50 на СПК 105 Slave/.
    Последний раз редактировалось BSA; 15.03.2023 в 07:25.
    10,248
    с помощью библиотек
    12,171
    См. п. 7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
    Правильно я понял:
    Для нескольких имитируемых устройств создаем несколько ФБ ( MB_SLAVE) j они могут иметь одинаковый ComHandle порта, но разные DevAddr.
    Необходимо обеспечить асинхронную т.е исключение одновременной работы ФБ для каждого имитируемого Slave устройства.
    BufSize будет определять максимальное кол-во регистров.
    pBuffer через него будет определяться номер регистра имитируемого устройства.
  1. Имитация датчиков температуры на ТРМ232М
    от me92_1992 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 08:59
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 12:08
  3. Имитация аналоговых входов
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 22:38
  4. Имитация уменьшения/увеличения
    от mast_sup в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 17:26
