Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Редактирование диалога LoginOwen из библиотеки OwenVisuDialogs
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Редактирование диалога LoginOwen из библиотеки OwenVisuDialogs
    Задача такая - вместо выбора пользователя подставить иконки. Нашел такую тему, сделал. Но заказчик просит,
    чтобы в поле login отображалось не "stUser", а полное имя пользователя, подскажите есть ли такая переменная в этой структуре
    12,171
    В стандартном диалоге в поле Login вводится имя пользователя, под которым происходит авторизация.
    Что именно в вашем случае там должно отображаться и в каких случаях?
    Подробно опишите вашу задачу и, желательно, добавьте поясняющие скриншоты.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    login.png в поле "Login" ввод удален. При нажатии на иконку гаечный ключ выбираем пользователя "Operator", с помощью кода:
    <VisuUserManagement.g_VisuLoginProviderManager.m_a rrLoginProvider[iIndexLoginProvider].stUserName:="Operator";>
    В проекте пользователи заданы так: users.png
    Нужно чтобы в поле "Login" отображалось полное имя, то есть "ИНЖЕНЕР" (если выбран "Operator")
    12,171
    Тогда просто объявите в диалоге локальную строковую переменную, привяжите ее к полю "Login" и в вашем коде записывайте в нее то же значение, что и в stUserName.
  1. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  2. Открыте_закрытие ДИАЛОГА переменной
    от ИльяИлья в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 19:46
  3. OSCAT FT_PID редактирование библиотеки
    от -=Vovka=- в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 14:15
  4. Вызов диалога из таблицы
    от Raikkonen в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 16.01.2021, 14:10
  5. Заголовок диалога Numpad
    от Изюм в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 07:30
