Показано с 1 по 9 из 9
Тема: при загрузке сетевых переменных в карту регистров предлагается "прочитать". Иногда
    По умолчанию при загрузке сетевых переменных в карту регистров предлагается "прочитать". Иногда
    Ошибка чтения параметра Address. Input string was not in a correct format.
    Ошибка чтения параметра IsElderRegForward. Input string was not in a correct format.
    Ошибка чтения параметра IsElderByteForward. Input string was not in a correct format.
    при чем иногда читается, а иногда без всяких изменеий начинает выдавать ошибку в строках. Что это? Галочку иногда снимешь ( ст байт вперед) и вдруг прочитает. Одним словомя. какая чушь
    впечатление, что что то у разработчиков
    Как с этим бороться?
    Если вы пытаетесь читать String на программируемом реле, то не мудрено, в Лоджике нет переменных типа String и никогда не было.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2023 в 15:40.
    Реле работает в сети в режиме slave. И в него вообще пишутся либо int либо real. К реле по modbus подключены частотники. Там тоже нет таких переменных. Откуда вообще такой тип мог в лоджике взяться? Открываю программу и красная рамка с таким сообщение.
    Ну тогда вероятно частотники дают сильные помехи на сеть и на реле. Какие то меры принимались в этой связи?
    Желательно сразу писать все нюансы, что бы клещами из вас не тянуть . Если надо и скрины выкладывайте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2023 в 22:01.
    Я даже не знаю что можно сказать?
    У меня порядка 50шт ПР200. Работают на вентиляцию. Уже при месяца системы работали без проблем. На всех Пр200 подключены одни и теже частотные регуляторы. Все было нормально. Программы конечно менялись (идет наладка) но не координально.
    Сегодня подключаюсь к Пр200, и вот такой сюрприз. Последний раз подключался 09.10.2013 все было нормально. С тех пор ничего не менялось.
    Из 50-и программ такая неисправность появилась в 3-х. Эти программы немного отличаются от остальных (там есть рекуператоры). Пробую написать заново и посмотреть на каком этапе возникает данная ошибка.
    Похожая ошибка была, когда были разные региональные настройки на двух компах - на одном в качестве дестичного разделителя была установлена точка, а на другом - запятая.
    Попробуйте по одному удалять текст с экранов (или вообще удалить все для начала)
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 13:45
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:07
