Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Задержка показаний ПР200
    По умолчанию Задержка показаний ПР200
    Всем привет, требуется выполнить следущее действие.Снимать показания тензодатчика с опаздыванием в 5 секунд, чтобы потом вычитать из него текщий вес и получать расход граммов за 5 секунд, подскажите пожалуйста решение
    Запоминать что угодно можно с помощью SEL, fSEL.
    Запускаете одновременно R_TRIG и SEL запоминаете первое значение и таймер по окончании отсчёта 5 сек, например F_TRIG запоминаете SEL второе значение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.01.2023 в 17:14.
    9,724
    Примерно как то так:
    Только генератору импульсов сделать период равный 5 секундам, а не 1 минуту как на картинке!
    Надеюсь, суть понятна?
    20.11.2011
    2,552
    Вот решение вашей задачи.
    • Тип файла: png Вес.png (12.5 Кб, Просмотров: 66)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 12:25
  2. ПР200 + задержка по AI
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 11:16
  3. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  4. Задержка отключения
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 17:22
  5. Задержка
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:28
