А при юстировке диапазон измерения другой задать нельзя ? Например 0...400 Ом.
Самый мутный режим это изм. сопротивления. На самом деле физически пр200 измеряет сопротивление не от 0 до 4000 ом , а гораздо в большем диапазоне, и если в режиме изм. тока или напряжения, в РЭ указан мзр то для R нет, как то давно у Юрием Ревака пытался добиться правды по этому режиму но внятного ответа не было. И этот режим уж точно не предназначен для подключения дтс 50 . А вот для датчика положения вполне пойдет.
1. ПР200 - это не измеритель. Для измерения или регулирования определенных технологических параметров существуют соответствующие датчики и соответствующие измерительные приборы - измерители, измерители-регуляторы.
2. Делите диапазон измеряемого сигнала или сопротивления на 4096, и добавляйте шумы, погоду, пьяного техника..
Макрос для 50М из базы вообще надо убрать дабы не морочить людям голову.
Плавает везде. Только, к примеру, 4-20мА, датчик давления 0-10,0 МПа, и с точностью в 0.1 МПа вы не видите это плаванье, и вам в принципе достаточно такой точности.
Я в одной теме здесь показал пример, как бороться с этим плаваньем. Но это колхоз, хотя и показывает вроде довольно точно, не могу понять, почему, так как ступеней всего 4096, и точность, как утверждают выше, 5°С. У меня же показывает не выше 0.5°С. Сам понимаю, что так не может быть. Но... Температуру сносно показывает.
Вот тема...
Последний раз редактировалось MACTEP-RH; 15.01.2023 в 19:50.
Ну так сыромятина какая-то получается (Заранее человеку кто сделал +++ в карму, за старание и потраченное время). Раз макрос в общедоступном месте он должен быть рабочим. Вы берете машину, а там движок без коленвала. Весело?! Мне не очень. И самое мне не понятное почему при пеезаливке проги то 2 гр врет то 6 гр то 14гр врет. И каждый раз по рзному что за эффект?!
Какое-то неудачное сравнение, в смысле, аналогия!
Попробую свою придумать: купил Запорожец, а он не выигрывает на формуле один(не разгоняется до сотни за пару секунд) и последним приезжает!
И Вам определится надо, в смысле, то Вы входы юстируете, то макрос неправильно работает!
Так макрос легко проверить в симуляторе и соответствующие таблицы неоднократно выкладывали, при желании можно и в интернете найти!
Короче, желательно отделять мух от котлет, в смысле, понимать, "где собака порылась" а не делать из этого однородную массу, это я так думаю!
Надеюсь суть понятна?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2023 в 00:32.
