Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сохрание трендов на СПК110
    Post Сохрание трендов на СПК110
    Добрый день! На трендах в СПК110 рисуется 3 графика. С периодом времени происходит переполнение памяти и графики не отображаются, пишется сообщение об ошибке на области тренда. Память под тренды без ограничения не решает проблемы. Корректная работа возобновляется после перезагрузки панели. Вопрос- как сделать автосброс памяти трендов или настроить тренды без появления ошибки и последующего перезапуска панели?
    12,193
    Начиная с версии прошивки 2.4.xxxx.xxxx появилась возможность очистки истории тренда из кода программы.
    См. пример здесь на стр. 32:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...ures_forum.pdf
    Чтобы дать какие-то комментарии по поводу "как настроить тренды без появления ошибки" - нужен простейший проект, в котором можно повторить проблему, и подробное описание, как с его помощью это сделать.
    Создал подпрограмму с этим кодом. Возникла ошибка компиляции.
    Версия 3.5.16
  1. Запись трендов на SD карту
    от vatruh77 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 11:02
  2. Приложение для выгрузки трендов с СП-270
    от erfinder в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.01.2018, 05:08
  3. Настройка трендов
    от Alexander S в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 14:30
  4. Масштабирование трендов CoDeSys HMI
    от Никита Заиграев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 16:37
  5. MasterScada и настройка трендов
    от Alexei_MolKom в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 15:04
