Показано с 1 по 10 из 11
Тема: мкон + микросим 0601
    По умолчанию мкон + микросим 0601
    есть весовой процессор микросим 0601 с modbus rtu на борту и шлюз мкон g2.28 . Клиентом modbus rtu проверили подключение к микросим - вес считывается из соответствующего регистра. Мкон конфигурируем через tcp
    Адресса регистра МКОН клиентом modbus tcp считаются (например состояние подтягивающих резисторов). Поскажите как создать маршрут: slave -микросим (modbus rtu сетевой адрес 2 ) -> ethernet (modbus tcp) непонятно где указывать адрес регистра slave , который нужно считать?
    При стандартном маршруте (из Настроить шлюз) unit id в посылке Modbus TCP будет равен slave id для Modbus RTU.
    как я понимаю в нашем случае slave это весовой процессор с modbus rtu а компьютер с клиентом modbus tcp это мастер т.е конфигурация как на прикрепленном изобр.Нажмите на изображение для увеличения.
    С чем конкретно у вас возникли проблемы?
    У вас есть slave устройство с RS-485.
    Должен быть Master в Ethernet.
    Подключаете МКОН к конфигуратору, нажимаете на "Настроить шлюз" выбираете Master в Ethernet - slave в RS-485 и записываете значения маршрута.
    Выбираете настройки RS-485 соответствующие прибору и сетевые настройки для мастера.
    Больше ничего настраивать не нужно.
    Мастер опрашивает весовой процессор по Modbus TCP с IP адресом МКОНа и unit id от весов.
    Т.е. опрашиваем/записываем регистры от весов, unit id(или адрес) соответствует slave ID(адресу весов), IP адрес - адрес МКОНа.
    Вроде все как вы говорите... но светодиод по RS на мкон не промаргивает и клиент modbus возвращает ошибку "указанный адрес недоступен" Нажмите на изображение для увеличения.
    Вы отдельно перевели режим RS-485 в Slave.
    В линии порт мкона является мастером. Переведите обратно в режим мастера.
    P.S. Можно еще включить параметр подтягивающие резисторы.
    Сбросил на заводские Всё выставил по умолчанию : мастер -modbus-тср slave rs-485 поменял в маршруте только адрес устройства(микросим0601) на 2
    Сторона tcp работает по rs тишина -светодиод молчит... в снифере: "указанный адрес недоступен" ... в прикрепленных конфигурация ...не работает ссылка на прошивку мкон на сайтеНажмите на изображение для увеличения.
    а саму пачку TCP к МКОН можете привести? Что в ней?
    Всем спасибо ...С Наступающим!!!
    подскачите как индикатор сбросить до заводских настроек?
  1. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  2. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28
  3. МКОН+ПР110
    от Давид в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.02.2021, 18:03
  4. плк150 - Rs485 - микросим м08
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 12:00
  5. Подключение ПЛК 150RM + Весы Метра Микросим-06
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 10:31
