Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Подсчет мгновенного расхода жидкости от импульсов.
    8,168
    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    Да, что-то ступил, не заметил уточнений в той теме. В плане написания успешно. Только сейчас прогоняю через симуляцию и как-то счет не очень идет. Вложение 64944
    Ощущение, что просто отреагировать не успевает. То есть выделенный блок тупиковым кажется. Или это приколы режима симуляции?
    Это в симуляции так всё сильно тормозит, вы в железе пробуйте, в смысле на ПР!
    Если для вычисления цикла программы макрос из менеджера компонентов поставили, тем более в симуляции кроме лабуды больше ничего не будет!
    Вы главное настройки макроса "CTMU" перенесите в свой проект(из моего), находятся в свойствах макроса!
    И, вообще, или мой проект переделывайте или надо быть внимательным, повторять как у меня в проекте, в смысле сброс этого самого счётчика "CTMU" происходит только через цикл после прихода импульса со счётчика, у Вас сразу, Вы решили упростить, короче, с такими вашими упрощениями век удачи не видать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.12.2022 в 22:34.
    Макрос сохранил отдельным файлом, чтоб подробнее разобраться и на будущее. Спасибо большое за разжевывание)
    На рабочем месте допилю, чтобы имитировать работу импульсника в железо и буду тестировать
    Ничего не понятно, но очень интересно
  3. #13
    Потестировал на ПРке, прогресс есть, выводит не 0.
    Только теперь выводит максимально возможное число(360.00)
    По режиму онлайн-отладки и просто на железе складывается ощущение, что не срабатывает передний триггер.
    в CTMU все правильно, минимум - 0, максимум - 31.
    То, что значения отличаются от изначального, это эксперименты с литрами\кубами, минутами\часами
    • Тип файла: png rtrig.png (44.8 Кб, Просмотров: 42)
  4. #14
    8,168
    А почему Вы думаете, что так правильно, Вы смотрели настройки макроса(счётчика циклов) CTMU в моём проекте?
    Без правильных настроек, макрос может не выполнять заданную функцию и зачем нужны ваши догадки и предположения если можно посмотреть?
    Короче, максимальное значение счётчика лучше сделать максимально возможным, равным 4*294*967*295.
    Очень странно, можно было почти за месяц найти 1-2 минуты чтобы настройки посмотреть?!
    При этом на всякие предположения времени не жалко!
    И если минимальное значение вздумаете назначить равным единице(вместо ноля), то ваш проект немного упростится, в смысле, нужно будет убрать сумматор в вашем проекте! Подобно как на выложенной мной картинке!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.01.2023 в 00:11.
  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 09:13
  2. Учёт расхода жидкости
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 13:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  4. Скоростной подсчет импульсов.
    от Lihoj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 21:32
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 14:55
