Показано с 21 по 30 из 39
Тема: 4 измерителя ТРМ500-Щ2.30А от одной термопары
  1. #21
    Придется повозиться с подключением проводов. А термопара потянет 4 прибора ?
    Термопары даже электромагнитный клапан тянут. У них практически нулевое сопротивление.
  2. #22
    28.08.2019
    Сургут
    654
    практически нулевое сопротивление у термопары??????))))))
  3. #23
    У вас есть термопара? А мультиметр?
  4. #24
    Это что за клапан такой? Нано. в роснано наверное изобретён.
    Сопротивление действительно невелико , но и ЭДС милливольты. Если конечно не относить к термопреобразователям для измерения термопреобразователи для генерации .
  5. #25
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    В любой нормальной газовой плите такие стоят.
  6. #26
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Извините, перепутал с термосопротивлением.
  7. #27
    Да действительно , правда не тянут а только удерживают.
  8. #28
    А сопротивление соединительных проводов ? Я так понимаю у автора темы длина проводов не хилая будет.
  9. #29
    Например, для ТРМ500
    R∑ соединяемых проводов, Ом, не более 100 Ом.
  10. #30
    Ребята, надо освежить в памяти закон Ома. Термопара является генератором ЭДС. Т.е. вырабатывает милливольты, пропорциональные разнице температур горячего спая и холодных концов. Соответственно, измерителем является милливольтметр, и как всякий измеритель напряжения, он обладает высоким входным сопротивлением. Соответственно, в цепи ток очень маленький, и на сопротивлении проводов падение напряжения незначительное. И подключение нескольких измерителей к одной термопаре практически не повлияет на погрешность измерения.
    Это как измерять напряжение на автомобильном аккумуляторе несколькими мультиметрами.
  1. Настройка измерителя Овен ТРМ101-PP
    от Андрей 77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 05:58
  2. Подключение трм500
    от Дмитрийф в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 10:06
  3. Подбор измерителя
    от Oleg387 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 08:28
  4. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  5. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34
