Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ПЛК110 + СП307-Б работа с энергонезависимой памятью
    Это начальное обнуление данных. Работает при загрузке проектов. В работе проекта уже не действует. В слейве переменные сохраняются.
    Так жек как и в ПР в режиме слейв не работают галки перестановки регистров (байт).
    У меня при полной загрузке проекта сетевые переменные в конфигурации (ПЛК слейв) обнуляются
    Цитата Сообщение от БугиВуги Посмотреть сообщение
    1. С помощью функциональной области с помощью функции "Копировать регистр" из PFW (энергонезависимых областей в панели) можно на прямую писать в регистры ПЛК по MODBUS (сами регистры в ПЛК могут быть не RETAIN). При этом макросы с командами Reads и Writes можно не использовать и убрать.
    Переменные, объявленные в конфигурации ПЛК в подэлементе «ModBus (slave)», являются сохраняемыми RETAIN переменными
  3. #13
    Т.е. если я через слейв переменную запустил в ПЛК процесс, а потом выключил панель, то я хоть сто раз сбрасывай питание на ПЛК, этот процесс я хрен остановлю?
  4. #14
    Если процесс завязан на состоянии сетевой переменной, то, очевидно, так и будет. Здесь вот как раз такая ситуация возникла (не ПЛК, а ПР, но принцип тот-же)
  5. #15
    3,842
    В программе ПЛК в первом скане сделать сброс нужных переменных в слейве, и всего-то
    ЗЫ.
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2022 в 12:53.
  6. #16
    Ладно пойду разбираться, почему у меня они обнуляются.
  7. #17
    Регистры панели PFW надо менять как можно реже, поэтому архитектурно "спрятать" их в окне под паролем и если надо просто читать. В руководстве пользователя обратить особое внимание на изменение. То есть сам факт изменения переменной в примитиве "ввод данных" должен происходить как можно реже.
    Теперь все таки хотелось бы уточнить ряд вопросов о самой функциональной области. Ответы как бы очевидны, но опять кто-то прочитает и все сразу станет понятно.
    Вопрос №1. В одной области можно добавить разное количество функций. Но работать они будут только согласно настройке в закладке "Режим"?
    Вопрос №2. Если нужна сработка например не "Цикл", а "Непрерывно" добавляем новую функциональную область?
    Вопрос №3. Количество располагаемых функциональных областей (локальных) ограничено количеством режимов?
    Вопрос №4. Предыдущий вопрос относиться и к глобальным функциональным областям?
    На самом деле количество перезаписей области PFW заявлено около 70 000 циклов. Тут просто надо с умом подходить.
    Были случаи, пытались в ограниченную область (например в одни и те же 10 регистров) писать раз в секунду, память сдохнет за 2,5-3 недели. Если же вы поменяете уставку 1 -2 раза в день, вам хватит ресурса лет на 100.
    По вопросам.
    1 Да
    2 Да
    3 нет
    4 нет
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2022 в 13:31.
  8. #18
    А зачем тогда такую память вводить ток 70к циклов
  9. #19
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    флешками не пользуешься почему ?
  10. #20
    Правильный вопрос будет:
    Как правильно использовать заявленный ресурс?
  1. Работа СП307 с блоками ввода/вывода без ПЛК
    от Metamorphogenesis в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 14:00
  2. Работа с памятью в макросах
    от Aleksandr в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 10:42
  3. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  4. Проблемы с памятью ПЛК110-30 V2
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 14:35
  5. Работа с внутренней памятью ПЛК
    от mp3moto в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 11:19
