Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК110 в связке по MODBUS с SMSD 1.5 Modbus ver.2
    По умолчанию ПЛК110 в связке по MODBUS с SMSD 1.5 Modbus ver.2
    Здравствуйте!
    Пытаюсь подружить ПЛК110-24.30.Р-М с драйвером шагового двигателя SMSD 1.5 Modbus ver.2 соответственно по протоколу MODBUS.
    Параметры связи ASCII, 7 бит, even, 1 stop. Такие параметры по умолчанию на драйвере.
    Операции чтения/записи работают корректно для Holding registers, но для остальных - Coils, Discrete inputs, Input registers не работает ни чтение ни запись, то есть всегда вижу только нули.
    MODBUS настраиваю через Ресурсы -> Конфигурация ПЛК.
    Не подскажете, в чем может быть проблема?
    настройка input registers:
    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Попробуйте сделать проект с одним input регистром (или coil status) и прочитать его, может код ошибки можно будет посмотреть (Last error)
    Здравствуйте!
    Интересно, а откуда вы взяли, что эти регистры надо читать функциями 0х04, может тоже надо 0х03. Это указано в руководстве?
    По поводу бит тоже самое, надо в руководстве читать поддерживаемые функции.
    А в записи бит у вас вообще функция 0х71, сомневаюсь, что она поддержана.
    Для записи регистров везде 0х06, может нужна 0х10. Вы же ничего не написали.
    Кроме того есть сомнения по поводу адресов бит.
    Где вообще карта регистров и описание функций поддерживаемых устройством?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2022 в 09:49.
    Где его можно посмотреть, не подскажете?
    Почитайте спецификацию MODBUS (могу скинуть вам) - для чтения например single coil есть только одна команда (и никаких других), то же касается записи multiple coils, чтения input registers, чтения и записи holding registers и для всех остальных регистров также конкретные команды.
    0х71 вообще не команда MODBUS, пробовал её до кучи, потому как я пробовал все возможные команды использовать.
    Скинул описание драйвера SMSD 1.5 где указано с какими регистрами можно работать по MODBUS, там типы регистров и адреса есть.
    А теперь попробуйте изучить выложенное описание. Там есть все ответы для особо одарённых, у которых ничего не работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.12.2022 в 08:50.
    а по существу дела можете что-то написать, г-н? Вы мне ответили моим же ответом, т.е. послали читать спецификацию MODBUS, но я то начинающий тут, а вы кто?
    У меня все те же настройки работают с Coil'ами другого устройства(панель оператора), а с драйвером SMSD не работают, хотя я делаю по его спецификации.
    Может кто-то работал с SMSD в связке с ПЛК Овен?
    Последний раз редактировалось Millyvolt2; 22.12.2022 в 23:27.
    В конфигурации, над регистрами, адрес последнего опрашиваемого устройства и его ошибка. Но т.к. ошибка отображается именно для конкретного адреса опрашиваемого в текущий момент устройства, чтобы не ловить это я и предлагаю оставить одно устройство, в нём один опрашиваемый адрес и посмотреть будет ли ошибка при опросе.
    И я не понял в чём смысл добавления двух одинаковых устройств с разделением в них на чтение и запись?
    Последний раз редактировалось 1exan; 23.12.2022 в 04:55.
    Понял, попробую. На данный момент заработало с использованием библиотеки Modbus.lib, код на языке ST написан. Читает дискреты корректно во всяком случае. А тот вариант, что я сюда скидывал, при настройке MODBUS из Конфигурации ПЛК всё так же не работает, правда единственное что поменял, это RTU режим сейчас.
    А это так в туториалах Овна любят делать)
    Потому что чтение циклическое, а запись по изменению. В одном UMD так не сделать.
  1. ПЛК110-60 в связке с iG5A
    от Nikoly@ в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 28.09.2021, 13:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:11
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
