Не могу подключится к ПЛК110 ни каким портом, толи gateway сервер не работает, толи драйвера какого нет.Безымянный1.png
Раньше все работало и подключалось. А теперь даже новое соединение создать не могу. Чего ему не хватает?
1. Выставьте адрес на адаптере 10.0.6.11, проверьте чтоб ping проходил
2. Соединитесь с ПЛК по USB. Проверьте Ресурсы/ПЛК-Браузер/PLCInfo что выставлено в сетевых настройках
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Я писал, что ни могу подключится ни каким портом и юсб то же, меня смущает последний скрин, где невозможно создать новое подключение, там пусто.
Может это винда 10 гадит. На винде 7 все работало как надо. Или брандмауэр что то блокирует, хотя я его отключал, но соединения тоже не было.
Я переустановил CoDeSys 2,3 но все осталось по прежнему. Нет соединения.
По вашему тот кто отвечает должен был догадаться, что у вас проблема с драйвером USB на W10?
Старайтесь излагать мысли понятнее и делить задачу, дробить на кусочки, решив каждый кусочек - решается вся в целом.
Итак:
Тоже с этим поматерился. Беда прям с ОВЕН, он мозгов требует прям в каждой мелочи, что не удобно новичкам.
Для начала скачайте нужный драйвер и прочтите внимательно к нему инструкцию. Там танцы с бубнами нужны.
Все выйдет, как вспоминаю как-то принудительно заставил систему взять драйвер + пришлось переделать администрирование в операционке W10.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Винда то его видит.
Пришлите скрин, как выставлено в параметрах соединения
У меня вот так и соединяется
COM9 подправьте
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Безымянный5.png Вот та настроил, все равно нет.
С какого вы 19200 ставите и Even к тому же? У Овена всегда было 115200 и нет чётности, (8N1 стандарт Овена)
То же самое надо поставить в настройках порта.
Вот проверил работает на 10 Винде, по USB- RS232, у меня СОМ 4, порт Debag 232 и кабель КС 1 1 СОМ4.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 23.06.2022 в 13:52.
Это мне в 6 посте посоветовали, а я всегда выставлял, сом-9, 115200, no, 1, no, of, а все равно не работает. Это жи-жи-жи не с проста.
а вообще меня интересует tcp\ip, и там было выставлено все правильно еще 10 лет назад, 10,0,6,10
Задание дополнительного IP-адреса ПК осуществляется в свойствах протоко-ла TCP/IP в настройках сетевого окружения MS Windows. При изготовлении устанав-ливается IP-адрес контроллера 10.0.6.10. Поэтому необходимо присвоить ПК допол-нительный IP-адрес в подсети 10.0.6, отличный от адреса 10.0.6.10; маска подсети при этом задается равной 255.255.0.0.
3.3.5.1.4
Установка соединения типа «Tcp/Ip»
Для установки связи по интерфейсу «Tcp/Ip» следует на ПК установить драй-вер, создающий виртуальный СОМ-порт, через который будут передаваться данные в ПО CoDeSys. Драйвер виртуального СОМ-порта (для операционной системы Windows 2000 и более поздних) находится на компакт-диске, входящем в комплект поставки. Для установки драйвера необходимо подключить включенный ПЛК к USB-порту ПК стандартным кабелем типа А-В (в комплект поставки не входит). После от-ключения питания или перезагрузки ПЛК для установки связи может потребоваться повторное отключение и подключение кабеля USB-порта для повторной инициали-зации драйвера.
Для настройки интерфейса соединения с контроллером следует:
1) Выбрать команду «Онлайн | Параметры связи (Online|Communication parameters)» главного меню ПО CoDeSys. Откроется окно «Communica-tion parameters», см. рисунок 3.16, а.
2) Нажать кнопку «New» окна «Communication parameters». Откроется окно «Communication parameters: New Channel» (см. рисунок 3.16, б). В этом окне задается имя нового соединения (например, TCP_IP_new) и выби-рается из перечня интерфейс соединения: «Tcp/Ip (Level 2)» (обяза-тельно – «Tcp/Ip (Level 2)») для связи по интерфейсу «Tcp/Ip».
3) В параметре «Address» – указать значение IP-адреса контроллера и нажать кнопку «Enter».
и меня больше интересует почему в окне Communication parameters New Channel, нет ни одного канала связи?Безымянный3.png
Последний раз редактировалось konst2; 22.06.2022 в 05:33.
Вообще, самый "дубовый" способ узнать IP и многое другое, это посмотреть лог загрузки ПЛК. Для этого нужно взять кабель из комплекта ПЛК (КС1 или КС14, для М02), подключить его к порту Debug ПЛК, подключить к заведомо работоспособному последовательному порту компьютера, настроить этот порт на 115200,8,1,N, без контроля потока, и в любой терминальной программе посмотреть, что вываливается из порта при включении ПЛК. В частности, по собственному опыту, после перепрошивки ПЛК свежими версиями с сайта Овен , IP устанавливается далеко не 10.0.6.10.
