Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР200 сетевые переменные
    По умолчанию ПР200 сетевые переменные
    Здравствуйте. Есть переменная, энергонезависимая var Задаю ее значение по умолчанию и меняю кнопками. Все работает. Подключ ту же сетевую и она обнуляет значение. Сетевую надо с тем же именован или другим. и как их состыковать.
    --> это var И как ее опрашивать и менять сетевой? Сетевая - другая или та же?
    Создавать ДВЕ переменные в разных областях памяти не нужно. Сетевые переменные можно использовать так-же, как обычные энергонезависимые. Но в отличии от обычных энергонезависимых, у сетевых нет механизма инициализации начальных значений, но можете сделать это в программе.
    но сетевые я не вижу в таблице переменных для использов их в экранах, вот в чем дело.
    Другой вопрос по той же теме. Закупил шлюз пм210. Сказано, что запускается "с коробки". Но на самом деле сим карты в нем нет. От какого провайдера и с каким планом лучше покупать. Хочу мтс. Но на какой план?
    3,842
    Все видят, а Вы нет?
    3,842
    Вдогонку...
    Скрытый текст:
    В модеме нет ни сим карты, ни денег на ней? Очень странно
    10,686
    "план" должен быть с поддержкой GPRS, а то новые карты бывают идут без него.
    8,251
    Насколько мне известно, сим карты служат(предназначены) для идентификации пользователя(абонента), всё!
    Сколько денег на счету пользователь и какой у него тарифный план это не проблема сим карты, в смысле, она об этом не знает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.12.2022 в 18:59.
    Не совсем так.
    Некоторые новые карты не работают в даже не старых, а, скажем так, "бабушкофонах" с поддержкой только 2G без передачи данных, типа аппаратов 90-х годов. Надо спрашивать при покупке.
    И дело не в напряжении питания SIM-карты.
  1. пр200 (Slave) сетевые переменные
    от Ivanvn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 12:14
  2. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  3. Сетевые и локальные переменные пр200
    от Garik01 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 13:58
  4. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  5. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
