Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Ремонт ПР200
    06.11.2018
    Красноярский край
    27
    По умолчанию Ремонт ПР200
    Приветствую комрады!
    Приключилась неприятность, после перепрограммирования реле, не увидел что USB разъем массой лежал на включенном станке. В итоге реле работает, но комп вообще никак не видит (теперь перепрошить не получается .)
    После разборки увидел что выгорели вроде диоды.
    Кто ни будь сможет такое починить? А то пообщавшись со службой поддержки овен понял что можно, но это долгая песня
    Не факт что в одних диодах дело.
    06.11.2018
    Красноярский край
    27
    Возможно
    Сам прибор работает безупречно, значит не все так плохо
    10,669
    Вроде через сервисный центр можно приобрести одну нужную плату. Узнайте через ближайшего дилера.
    06.11.2018
    Красноярский край
    27
    Так это основная плата и по всей видимости самая дорогая в этом приборе.
    Вряд ли так можно будет сделать. Иначе бы барахолки были бы забиты объявлениями с продажей плат как бу так и новых! Попробую написать.
    8,242
    Если идеально работает, зачем программу надо менять, тем более срочно(как я понял)? Короче, отдаёте в сервисный центр на ремонт. Если нельзя надолго останавливать установку, предварительно приобретаете аналогичное ПР для работы на время ремонта. Отремонтированное в ЗИП пойдёт или ещё куда приспособите, всё!
    06.11.2018
    Красноярский край
    27
    Полгода назад было куплено новое и стоит работает без проблем! Сейчас это понадобилось для другого станка. Просто мне человеку проще отправить и отдать отремонтировать чем в контору...
    Написал здесь в надежде найти человека который паял именно данные приборы! Чтобы четко не пальцем в небо тыкать и перепаивать всю плату с отсоединением всех компонентов, как это делает большинство телемастеров и "смартфонопаятелей" в ларьках на рынке!
    8,242
    Так не бывает, не должно быть, чтобы одно ПР на весь колхоз, в смысле для другого станка может своё ПР купить и не трогать их больше никогда!
    Вот Вы ПР подпалили на пол шишечки, может товарищ не промах и тоже на пол шишечки подпалит, что тогда делать, в смысле, придётся весь колхоз закрывать?
    По меньшей мере, это просто несерьёзно!
    06.11.2018
    Красноярский край
    27
    С этим то, что делать? В него ничего не записать, программу там я давно уже всю перелопатил и дополнил? На данном реле невозможно будет с теми функциями что были изначально работать!
    Т.е. я так понимаю вместо этого мне нужно сейчас за 20ку купить новое, а это которое можно починить за сущие копейки, пусть валяется или на ЗЧ
    Вы попробуйте в сц схему разобыть , хотя бы в части юсб порта. Все намного упростится при ремонте, если кроме резисторов ещё что-то сгорело.
  1. Ремонт ПЛК 150 !
    от Lexey-ru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.11.2022, 10:28
  2. Ремонт ПЧВ-3
    от igkuz в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 10:01
  3. Ремонт пр200
    от Бекзат в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 11:00
  4. ПР200, ремонт
    от MORSTEM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 18:56
  5. Ремонт ТРМ-138
    от boris13254 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 10:33
