Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 111
Тема: Как записать переменную в энергонезависимую память
    По умолчанию Как записать переменную в энергонезависимую память
    Добрый день.Решил первый раз написать простенькую программку для управления насосами сетевым и котловым насосом в авторежиме для ЦТП.Алгоритм такой при переключение переключателя в положения вкл, включается 1й насос далее таймер начинает отсчет 5 сек вкл электрический клапан после насоса на открытие, клапан открывается плавно время его полного хода откр и закр 7сек.Все насос в работе клапан открыт.При нажатие на кнопку стоп.Сначала закрывается клапан электрический и спустя 5 сек выкл насос.
    В связи с этим несколько вопросов.1й как записать переменную в энергонезависимую память в случает когда выключится полностью питания ЦТП все остановится.При подачи питания что бы не включился насос а клапаны при этом включились на закрытие.
    Далее на насосе стоят два реле давления на входе и выходе насоса.
    Я указал что при падение давления перед насосом или после него приходит сигнал аварии и движок выключается.Но у меня получилось что после пропадание аварии двигатель опять сам вкл а мне этого не нужно.Я хочу как квитировать аварию.То есть если пришел сигнал авария и двигатель выкл то при пропадание аварийного сигнала двигатель сам не включался а ждал когда оператор сбросит сигнал аварии.Движки по 4кВт.
    Для этого есть триггер. И если оператор , то кнопка на пускателе.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 10.12.2022 в 17:12.
    Я хотел бы полностью это автоматизировать.
    Это же Вы писали:
    Добавьте триггер. А сбрасывать как его будете , Вам решать.
    Это же Вы писали:
    Screenshot_0.jpgВот в этой программе ломаю голову как сбросить все сигналы при поступление сигнала авария.
    Это же Вы писали:
    Screenshot_69.jpgВот при приходе сигнала авария работает таймер а я бы хотел бы его отключить.
    Это же Вы писали:
    Screenshot_69.jpgВот при приходе сигнала авария работает таймер а я бы хотел бы его отключить.Screenshot_67.jpg
    как сброс аварии будет осуществляться, как Вы озвучили вручную или по таймеру например.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 10.12.2022 в 18:01.
    Поищите много подобных решений, связанных с насосами выкладывали люди.
    Если вы хотите сбросить таймер при аварии, то надо записать в таймер время 0, это делается SEL и с его выхода Writ_To_FB
  1. Сохранение в энергонезависимую память
    от Организм в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.11.2020, 21:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 10:53
  3. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 08:07
