Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Преобразование минут в часы+минуты.
    3,842
    Цитата Сообщение от SANdry Посмотреть сообщение
    Я предположу что этот специализированный дисплей был создан в модифицированной версии конфигуратора?
    Ну если только самую малость, а так обычный конфгуратор версии d3d https://www.youtube.com/watch?v=KlQXaKUtDxs
    Можно было даже в конфигураторе СП200 сделать и так же бы работало в СП3хх
    3,842
    Да, действительно, данный дисплей поможет с переменными на вывод информационных данных времени! Но не решит основную проблему.
    Чтобы внести ясность, как уточнил уважаемый Dimensy: есть несколько переменных, которые представлены в минутах, которые нужно только распаковать (превратить в фомат HH:MM) - с этим прекрасно справляется представленный вами специализируемый дисплей, а есть переменные времени назовем их корректировочные (представленные в формате "MMM") которые нужно "распаковать" (привести к формату HH:MM) при необходимости изменить, и запаковать обратно (привести к формату "MMM"), так же есть просто уставки времени которые нужно просто запаковать из представления "HH:MM" в "MMM", есть ли для такой задачи "специализированные дисплеи"?
    Мне трудно въехать в тонкости Ваших трудов https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post395367
    где там "корректировочные (представленные в формате "MMM")", а где "просто уставки времени которые нужно просто запаковать из представления "HH:MM" в "MMM""
    только думаю разницы между корректировочными и просто уставками, по способу хранения и отображения на экране панели делать не надо.
    Оба типа ведь в слейве ПРки представлены?
    Значит оба типа должны хранится в виде МММ(в ПРке), а отображаться в панели в виде НН:ММ.
    Вводить можно стандартными средствами как пару, НН и ММ. При завершении ввода упаковывать.
    Если правильно расположить переменные времени в слейве, то можно будет задействовать индексную адресацию и обойтись ОДНОЙ ф.областью для упаковки.
    Сейчас всего 59 регистров. 38 регистров содержат время. Из них 12 регистров чтение/запись - надо распаковывать/запаковывать, 12 чтение - только распаковывать, 12 запись - запаковывать и 2 запись - ничего не делать. 2 битовые маски, одна из которых занимает 2 регистра и склеивается в ПР. 18 регистров содержат статусы. Статусные регистры можно запаковать по форме А + Б*10 + С*100, тогда их станет 6.
    Вот только я насчитал всего 30 сетевых переменных
    Последний раз редактировалось petera; 06.12.2022 в 22:22.
  3. #13
    09.12.2013
    1,152
    В примере представлены только две камеры, а всего их будет шесть
  4. #14
    3,842
    Вот как я вижу реализацию своих утверждений
    Как это работает:
    Последний раз редактировалось petera; 07.12.2022 в 03:21.
  5. #15
    Как это работает:
    Ваш вариант я рассматриваю только для отдельных видов уставок. К сожалению для временных придется использовать совокупность вашего подхода с моим интерфейсом ↓ он должен выглядеть примерно так:
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 21:17
  2. Trace останавливается через 1ч 11 минут
    от AndreyS в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 11:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 11:17
  4. SCADA Winlog Pro - Ваш проект за 5 минут!
    от Dmitry Lopatin в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 16:56
  5. Время 0 часов 0 минут не ставится ?
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 11:03
