Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Светофор codesys 2.3
    По умолчанию Светофор codesys 2.3
    Всем привет)
    Обучаюсь на 2 курсе в универе
    задали лабораторную работу по codesyse, не могу разобраться как подклчить кнопки к светофору.
    Нужно сделать 3 кнопки. ( Режим1- мерцает только желтый, режим2- работает как уже указано в коде, но с кнопки, Режим3- ручной режим.
    Подскажите пожалуйста, codesyse дается очень тяяжело
    Во-первых, уточните что значит "сделать 3 кнопки" - это добавить 3 булевых переменных?
    Цитата Сообщение от АлександраПГУТИЧЕМПИОН Посмотреть сообщение
    Всем привет)
    Добавить библиотеку Util.lib и открыть исправленный проект. Добавлено несколько строк кода, три переменных и три кнопки режимов.
    Включать кнопки режимов по одному.
    В третьем Ручном режиме, включать, выключать переменные светофора в программе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2022 в 16:10.
    photo_2022-12-04_12-57-40.jpg Помогите, пожалуйста. Составление программы управления лифтом на языке ST. В CoDeSys 2.3 составить программу управления лифтом на языке ST. Создать объект визуализации работы программы (рисунок 8 прикрепила).Упрощенное техническое задание для системы управления лифтом:количество этажей - 9,начальное положение лифта — 1ый этаж, время прохождения одногоэтажа — 1 секунда, задержка при открытии/закрытии дверей — 5секунд,реализовать кнопку аварийной остановки лифта.При движении лифта вниз реализовать систему «сбора» пассажиров
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
  2. Программа светофор
    от Gordan007 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 07:28
  3. Светофор
    от bzzzic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 09:09
  4. Светофор
    от bzzzic в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 21:43
  5. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 13:18
