Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Ошибка при обновлении.
    По умолчанию Ошибка при обновлении.
    При загрузке обновления 2.2.315 выдает ошибку.
    An error occurred trying to start process
    'http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN Logic/infoOf2_2.html' with working directory 'C:\Program Files\Owen\OWEN Logic'.
    Не удается найти указанный файл.
    У меня установлена Win7x32
    Owen Logic установлен с 2019г, на этой системе и компе. Раньше вопросов с обновлением не возникало.
    Загружали через "Установить" или через "История изменений" ?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
    Загружал через "Установить"
    Какая у вас текущая версия овен лоджика?
    email: soft@owen.ru
    Проверил и на Win7x32 и на Win10x64. Обновлял с версии 2.2.313. Всё работает. Попробуйте переустановить ещё раз.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2022 в 11:12.
    Переустановил Owen Logic
    Обновился без проблем. Текущая версия 2.2.315.0
    Спасибо за советы.
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Не могу обновиться с версии 2.2.313 до версии 2.2.315.
    Сбой установки Microsoft Windows Desktop Runtime 6.0.8 (x64): Error 0x80070666: Cannot install a product when a newer version is installed.
    В системе уже установлены Microsoft Windows Desktop Runtime 6.0.11 (x64) и Microsoft Windows Desktop Runtime 7.0.0 (x64).
    Зачем при обновлении требуется установка именно 6.0.8? Ведь стоят более новые версии .NET и с ними Owen Logic 2.2.313 прекрасно работает.
    Всем привет. такая проблема:
    пр-200 не него приходит дискретный сигнал с датчиков 24В, у одного из датчиков импульс по длительности примерно 0.02 секунды, соответственно реле не успевает воспринимать его. Хотя тот же СИ20 считает эти импульсы нормально. Соответственно вопрос: что можно сделать для того чтобы реле видело импульсы?
    20.11.2011
    2,552
    Отключите фильтрацию входа в Свойствах входа.
    это в самом приборе менять правильно понял?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 17:40
  2. Ошибка W12 ПЧВ 12
    от Ivan.Koryshkin в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 09:38
  3. Пропало питание при обновлении ПО ПР 200
    от Евген84 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 16:32
  4. Ошибка!!!
    от Lihoj в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 21:50
  5. ТРМ-210 и ошибка Err.5
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 11:07
