Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Создание программы управления дискретными выходами
    По умолчанию Создание программы управления дискретными выходами
    Требуется построить таблицы истинности для вычисления логических переменных Q1 и Q2: разработать программу управления дискретными выходами Q1 и Q2 по заданию. Как я поняла нужно I1 и I2 суммировать, добавив Add, но возникает ошибка: требуется блок-преобразователь "TO INT". Или по-другому нужно строить систему управления? Если да, то как это сделать?
    • Тип файла: png lr1.png (22.5 Кб, Просмотров: 47)
    • Тип файла: png lr11.png (4.7 Кб, Просмотров: 54)
    20.11.2011
    2,552
    А что делать с I3, с I4 и I5, которые так же есть в условиях? Вообще, что это за переменные?
    13,446
    Дишка если бы еще объяснили назначение знака + в кружочке, стрелка вниз и вверх перед Ix так понимаю это уровни на этих входах
    о блин, сложение по модулю 2, сложение и умножение... мда уж..
    XOR, OR, AND для первого случая. Вернее для второго, для первого последнее местами поменять.
    Последний раз редактировалось melky; 27.11.2022 в 22:44.
    09.12.2013
    2,141
    там еще отрицание есть NOT
    В общем, вот первая строчка
    Последний раз редактировалось Dimensy; 27.11.2022 в 23:26.
    9,811
    Как всё запущено, это же даже не детский сад, а ясли! Может и с головой нелады, так сейчас медицина на высоте, в смысле, кому-то даже голову хотели пересадить, может такие спецы здесь нужны, короче, вот полностью:
    9,811
    Так ему нарисовать надо или таблицы составлять? ТС пишет, что только нарисовать, короче, вот проект, можно в симуляторе всё уточнить:
    Ясли.owle
    Это потому, что на занятиях наверняка упоминают про порядок следования логических операций в сложных выражениях, и о том, что для его корректировки можно использовать скобки, а наши коллеги рисуют в лоджике, условно говоря, слева направо. то, что скобок нет, не означает, что операции выполняются слева направо.
    9,811
    Здесь инверсия функции двух переменных, а не самих переменных, поэтому может быть применена только к результату функции, в смысле, сначала вычисляется функция, потом результат этой функции инвертируется, а не наоборот! Вот, если бы стояли отдельные чёрточки(знаки инверсии) над каждой переменной, тогда можно было ваше правило применить, мне так кажется!
    Я как раз не про инверсию, а про то, что согласно правилам, сначала выполняется конъюнкция I4 и I3, а затем дизъюнкция полученного результата с результатом инверсии исключительного или I1 и I2. То есть, согласно правилам, схема должна быть нарисована иначе.
    Я как раз не про инверсию, с ней все понятно, я про то, что согласно правилам сначала выполняется конъюнкция I3 и I4, а затем дизъюнкция полученного результата с результатом вышеупомянутой инверсии. То есть, схема должна быть нарисована по другому.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 12:21
  2. Работа с быстрыми дискретными выходами
    от Дениска в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 01.05.2019, 13:59
  3. ПИД регулятор с дискретными выходами
    от Igor V в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 13:50
  4. СПК 110 + ПР 200 управление дискретными выходами
    от Дмитрий.В. в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 10:57
  5. Управление дискретными выходами
    от VaBo в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 18:53
