Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подключение ПЛК73 к OwenCloud
    По умолчанию Подключение ПЛК73 к OwenCloud
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли организовать подключение ПЛК73-ККККИИУУ-М к Owen Cloud? Если возможно, то что для этого нужно сделать/какое доп оборудование нужно?
    10,686
    Шлюз GSM/Wi-Fi/Ethernet в Облако. Настройка опроса как Modbus устройства, соответственно свободный порт RS485 на ПЛК
    немного магии в настройках опроса по документации
    Проблема заключается в том, что на данном ПЛК нет RS-485, только RS-232.
    3,842
    Если захотеть, то можно добавить, причем две штуки.
    Смотрим на заднюю панель контроллера
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2022 в 13:48.
    Для подключения к OwenCloud необходимо использовать сетевой шлюз, выбрать шлюз можно по ссылке: https://owen.ru/product/pm210
    Для подключения к шлюзу Вам потребуется интерфейсная плата ПИ73-4: https://owen.ru/product/plk73/interface_card
    Продукт менеджер направления СПУ
    Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас сейчас скидки учебным заведениям?
    Добрый день! Правильно ли я понимаю, что Вы имеете в виду предоставление оборудования по ВУЗовской программе?
  1. Подключение двух модемов к одной программе Owencloud
    от noi в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 22.11.2021, 13:14
  2. подключение ПЛК100 OwenCloud
    от игорь797 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 10:44
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 10:36
  4. Подключение ВЭ 4-20 мА в ПЛК73
    от Lpv222 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2020, 21:37
  5. ПЛК73 + ПИ 73-5 + ПМ210 + Owencloud
    от liu_roach в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 18:47
