Здравствуйте, подскажите пожалуйста что можно сделать с шрифтами?
Новая система виндовс 11 не отображаются шрифты в билиотеке.
Мастер скадуе переустанавливал, результата 0.
Предположу, что в 11-й нет какого-то шрифта в самой системе по отношению к 10-й версии
Сравнить на 2-х ПК списки системных шрифтов для начала
Такая проблема возникает и на Windows 10.
Начните с того Пуск-Панель управления - Язык и*региональные установки - Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия) Перезагрузка.
Если это не поможет. Удалите скаду. Удалите папку C:/MasterSCADA Projects или перенесите (переименуйте).
После этого снова установите скаду
Подстановку шрифтов не пробовали? Через редактирование ветки реестра
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
Правда, тут хорошо бы знать - какой именно шрифт для отображения на исходном скриншоте используется? Тут, наверное, SCADAMaster подскажет.
Да, перезагрузка после редактирования нужна. И я совсем не в курсе - насколько оно для 10/11 актуально.
В старых виндах это решалось так:
На семёрке и десятке для старой 1С 7.7 прокатывает.
Есть специальные*reg*файлы заменяющие ключи реестра. Архив с данными*файлами по ссылке: https://yadi.sk/d/kclU2PjV3JSV42
Запускать нужно под администратором.
После этого также перезагрузить и переустановить MasterSCADA
