Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Добавить параметры ПР
    04.10.2011
    Уфа
    292
    По умолчанию Добавить параметры ПР
    Здравствуйте. В OwenCloud есть ПР100, если я изменяю программу в Пр, мне прибор вновь нужно будет добавлять? Спасибо.
    нет прибор не надо трогать, а переменную в облако если вы что то добавили, изменили, удалили.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Спасибо, понял.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Не получается добавить отдельную переменную.
    13.11.2013
    Вологда
    9
    Экспортировать в облако файл json? Взять его можно в OL.
    в облако ? чего это не получается.
    можно. но если в облаке были ручные правки. придется все переделывать. а вот если сложно добавить переменную в ручную, можно и в json подсмотреть. еще варик. экспортнуть из облака и собрать из 2х один
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Экспортировал json и всё переделал.
  1. ИПП120 добавить режим SPY.
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 21:01
  2. Возможно ли добавить в Телемеханику?
    от collap5e в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 08:49
  3. как в ПР200 без 485 добавить плату с 485
    от maks-gmv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 10:00
  4. Добавить прибор OPM
    от Imppp в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 09:02
  5. Не могу добавить визуализацию
    от Postoronniy в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 16:55
