Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК200+ТРМ251+Moxa Mgate
    По умолчанию ПЛК200+ТРМ251+Moxa Mgate
    Программирую шкаф управления нагревателями. Контроллер ПЛК 200, 36-ю нагревателями управляет ТРМ 251, на каждом канале установлен мультиметр RT-UIP62. Все устройства опрашиваются ПЛК, 12 ТРМ и 12 мультиметров подключены на COM порт ПЛК, остальные 48 устройств к двум портам МОХА МВ3280 которая подключена к ПЛК по Ethernet. По Сom порту опрос идет более менее не плохо, изредко только связь с ТРМ-ками прерывается. По Ethernet по какой то причине опрашиваются только первые 4-е устройства в списке(и то непойми как, из мультиметров нечего не читает хоть и пишет что связь есть, из ТРМ не читает состояние аналогового входа), остальные не отвечают (ошибка "TCP COMMUNICATION ERORR. REQUEST WAS NOT SENT"). Нужна помощь с устранением этой проблемы. Предполагаю что проблема в настройке ПЛК, тк опрос ОПС сервером через ту же моху проходит нормально, да и ошибка "ЗАПРОС НЕ БЫЛ ОТПРАВЛЕН". Во вложение программа и скриншоты с ошибками и настройками. Заранее спасибо, если что нужно еще пишите, постараюсь оперативно ответить.
    27.01.2015
    13,870
    С конвертерами Modbus TCP/Modbus RTU нужно настраивать обмен особым образом.
    Посмотрите видео - оно записано с нашим конвертером МКОН, но для Moxa все будет аналогично:
    https://youtu.be/Czcar_HOTxU
  1. Подключение преобразователя MOXA
    от Pavel Snegirev в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 12:00
  2. ТРМ132М и Modbus через Moxa MGATE MB3180 - нет данных
    от Петр Петрович в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 10:38
  3. ПЛК-110 м02 + Moxa Nport 5130
    от Андрей_Б. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 23.08.2021, 10:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  5. Moxa + MB110-8A ?
    от Raman в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 19:32
