Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СП300. Индикатор
    По умолчанию СП300. Индикатор
    При разработки вставляем стандартный индикатор (включен - зеленый, отключен - красный).
    Вопрос №1. Какое имя у стандартного индикатора в библиотеке?
    Вопрос №2. При попытке сохранить пишет ошибка нет доступа. Это можно обойти?
    Вопрос №3. Как поменять действие стандартного индикатора (включен - красный, отключен - зеленый)
    Жду вопросов и предложений!
    27.01.2015
    13,992
    Цитата Сообщение от БугиВуги Посмотреть сообщение
    2. Нужно запускать конфигуратор от имени администратора - тогда ошибки не будет
    3. В свойствах индикатора на вкладке Индикатор - выбрать состояние ВКЛ, нажать Библиотека, указать файл нужной картинки (Lamp_Red.png). По аналогии для состояния ВЫКЛ выбрать Lamp_Green.png.
    Спасибо за оперативный ответ!
    Все работает как Вы и сказали.
    Еще раз спасибо!
  1. Индикатор СМИ2
    от Bigalex в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 10:26
  2. Индикатор выполнения
    от Антон_Б в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 19:14
  3. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  4. Весовой индикатор!!!
    от sergeykrylov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 02:04
  5. двухцветный индикатор
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 13:23
