Показано с 1 по 10 из 39
Тема: энкодер вместо потенциометра для для пр200
    По умолчанию энкодер вместо потенциометра для для пр200
    хочу поставить энкодер вместо потенциометра для управления ЧПВ,чтобы при остановки по заданию или кнопкой стоп частота сбрасывалось на ноль.
    есть варианты установки Снимок экрана 2022-11-03 090031.png или такой Снимок экрана 2022-11-03 090208.png .
    хочу управлять по дискретному входу, чтобы прибавлял и убавлял.
    или посоветуйте что то другое
    Последний раз редактировалось ViktorKIp; 03.11.2022 в 09:09.
    Как на второй картинке пробовал - работает. Только надо не один, а два дискретных входа.
    Можно и просто две кнопки "+" и "-" поставить и ими прибавлять/убавлять значение.
    кнопки не вариант, на станке работают женщины и привыкли крутить потенциометр,но бывают что на ноль не выставляют и станок стартует с большой величины.
    Снимок экрана 2022-11-03 090208.png не внушает доверия,надо что-то помощнее и антивандальное.
    3,842
    Макрос для энкодера https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post313310
    макрос написать не проблема, меня интересует что поставить и что будет работать.
    выход аналоговый 0-10V.
    8,262
    Может и не проблема, но почему-то все стараются свою логику туда вложить, отличную от классической, короче, здесь выкладывал свой вариант с классической логикой работы, хотя для вашего случая это не критично, в смысле для задания уставки точность не нужна:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2022 в 10:59.
    Задача в том чтобы управлять станком с пульта не потенциометром (так как его забывают вернуть на ноль) , а энкодером (чтобы он обнулялся при завершение задания но при работе станка мог управлять +/-), выходы аналоговые АО1 и АО2 0-10V ,2 мотора
    Суровые у вас женщины .
    Тогда поставьте железные кнопки "+/-".
  1. Подключение потенциометра к Пр200
    от SAd в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 10:33
  2. Энкодер и пр200
    от farikpwnz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 12:16
  3. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  5. Подключение потенциометра 10 кОм
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 12:52
