Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Переход на предыдущую визуализацию
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Переход на предыдущую визуализацию
    Делаю проект в новой версии SP17. В эмуляции кнопка перехода на предыдущую визуализацию срабатывает только после второго клика. Пробовал MouseClick и MouseDown - одно и тоже.
    12,059
    Действительно, в этой версии есть такой баг:
    Его исправили в версии 4.2.0.0 плагина визуализации.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Подскажите пожалуйста, где можно скачать
    Обновить плагин до версии 4.2.0.0 например при загрузке проекта.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.11.2022 в 16:31.
    12,059
    Установить новую версию плагина можно через CODESYS Installer.
    Но тогда стоит учесть, что при открытии любого из примеров с нашего сайта - вам придется менять эту версию в установках проекта.
    Можно создать новое окружение CODESYS с версией 3.5.17.30 и обновить плагин там - тогда у вас на ПК будут две версии CODESYS V3.5 SP17 Patch 3, отличающиеся только версиями плагинов.
    И еще можно обойти проблему и в текущей версии плагина.
    Для этого в интерфейсе каждой визуализации объявите переменную с контекстом клиента:
    VAR
       pClientData:	VisuElems.VisuStructClientData;
    END_VAR
    На кнопке возвращения на предыдущую визуализацию добавьте действие Выполнить ST-код с таким кодом:
    // именно 2 раза
    VisuElems.g_VisuManager.LastMainVisu(pClientData);
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    В CODESYS Installer нажимаю "Check for Updates" - ошибка 403
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    У меня такая картина: CS_Inst.jpg
    12,059
    Нужно использовать VPN для подключения к интернету - IP-адреса из РФ и РБ заблокированы.
    Или воспользуйтесь вторым вариантом из моего поста, который не требует обновления плагина.
  1. Вывод ошибок на визуализацию
    от ВладимирЛ в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 03.04.2022, 08:41
  2. Поддерживает ли ПЛК web визуализацию
    от ProZorg_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 17:52
  3. Не могу добавить визуализацию
    от Postoronniy в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 16:55
  4. вывод переменной в визуализацию
    от mvdmax в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 18:59
  5. Еще раз про визуализацию
    от Roman29 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 10:16
