Вот ссылки на KB3063858 для Windows 7 с сайта Microsoft
https://www.microsoft.com/ru-ru/down....aspx?id=47409
https://www.microsoft.com/ru-RU/down....aspx?id=47442
https://disk.yandex.ru/d/vvWZaGudKY20VA
набор от этого автора, ноябрь прошлого года.
BETEP Спасибо! Скачал, ставлю потихонечку (26 из 48). Отпишусь, что будет с Owen Logic потом.
UPD. После этого пака у меня умер компьютер. Виснет при загрузке. Окатываюсь назад по обновлениям.
И всё это - из-за нового кривого Owen Logic. Я его уже ненавижу. Была же хорошая ПР200!
Последний раз редактировалось Cs-Cs; 10.11.2022 в 16:13.
Я этот набор пару раз использовал, накатывал на свежеустановленную семёрку. проблем небыло.
когда же вы уже перейдете на 10-ку, мазохисты
Не, мазохисты это любители десятки, а те кто на 11 перешли, вообще извращенцы.
Ровно тогда, мой чётов друг, когда ты мне пришлёшь новый комп!!! Вот тогда и поговорим! А до этого просьба не провоцировать и не набрасывать, так как у меня появляется желание убить таких шутников, засунув кабель 1х630 кв.мм (заботливо присланный нефтянниками с Каспия) по самые гланды через противоположную сторону!!!
ИТОГО: Все эти чёртовы попытки запустить чёртов OwenLogic на Win7 УГРОБИЛИ МНЕ ДВА РАБОЧИХ КОМПА!!
Один я кое-как откатил, но тут ТОЛЬКО CodeSys v3 и пароли, сохранённые на 19.10.2022. Все финансы, расчёты, проектирование, и даже электронная почта остались на втором, который после игрищ перестал включаться аппаратно в стиле "Я устал, я мухожук"!!!
И я ОЧЕНЬ зол и считаю виной OwenLogic 2.0, их спешку, попытки всё наладить и успеть. Я топил за ОВЕН как за чётких ребят, а сейчас радикально против нового из-за СПЕШКИ И НЕДОДЕЛОК (как было с модулями Mx210).
Не хочу никаких облачных CodeSys, никаких OwenLogic 2.0 и новых ПРок. Пока это всё не доделают - я буду только читать форум и злорадствовать.
А теперь мне срочно нужен донор для материнки основного компа (HP ProBook 4520s ATI Radeon) или люди, у которых под рукой есть ИК-паяльная станция, чтобы перепаять видеочип (в заказе, едет) и запустить старый дохлый комп с такой же материнкой.
Если что, мой старый ноут на i5 2450M спокойно обновился на Win10 и работал не хуже, чем на Win7 прах телу его если что, по попугаям этот процессор около 2-х.
По этому странно слышать о старых компах, которые не тянут 10-ку...
Какие у вас процессора, чтобы понимать о чем речь ?
И вы не поверите, я уже минимум пол года читаю форум и злорадствую
melky Разговор про "когда" будет идти только о новом компе за твой счёт и точка. Например, с AliExpress типа такого: https://aliexpress.ru/item/1005004018876411.html или такого https://aliexpress.ru/item/1005004383127851.html (в общем с проводным LAN-портом, 15")
Мне нужен отдельный комп с десяткой. Портить текущий софт, который 12 лет работает без сбоя, не намерен. Основой ноут у меня HP 4520s, i3.
Второй ноут с семёркой - Core2Duo T7300 какой-то. На нём даже YouTube тормозит щас.
