Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Запись трендов и тревог на SD карту ПЛК200
    По умолчанию Запись трендов и тревог на SD карту ПЛК200
    Здравствуйте, используем в своих проектах контроллер ПЛК200, в связи с тем, что внутренняя память переполняется сообщениями о тревогах и трендах, начинает отказывать сам контроллер. Было решено использовать запись трендов и тревог на внешнюю SD карту. Как было описано сделал настройку в веб интерфейсе плк (прикрепил скрины к письму). Но при записи трендов зайдя в объект Drives в Codesys заметил что память на MMC флеш никак не используется, хотя она смонтирована, видно что используется встроенная Flash. Возник вопрос, что я делаю не так, как это настроить? И второй вопрос - как потом записанные данные на SD флешке можно выгрузить и прочитать эти данные? потому что запись трендов происходит в sqlite формате (как выяснилось при просмотре содержимого sd-флешки), и данные там выглядят иначе, в сравнение с тем, что записывались в переменных тренда.
    12,211
    Прикрепите их к сообщению, пожалуйста, вместе со скриншотом вкладки ПЛК/Настройки из веб-конфигуратора.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415504
    12,211
    Как вы это определили?
    Наблюдая за значениями MMC Flash в Drives Codesys, и в принципе сомнения вызывала ячейка в веб-интерфейсе "использованная память" (на первом присланном скриншоте), она как была равна 0, так и осталась. Может я что-то не так понимаю?
    12,211
    Давайте более тщательно изучим эту ситацию.
    Для этого напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    В письме приложите ссылку на эту тему.
    Подготовьте удаленный доступ по AnyDesk - он потребуется, чтобы определить детали происходяшего.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2024, 14:44
  2. Запись трендов на SD карту
    от vatruh77 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 11:02
  3. ПЛК304 запись на SD-карту
    от kgsh82 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 08:07
  4. Запись переменных на флеш или SD карту.
    от MikiMouse в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 12:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 19:23
