Показано с 1 по 10 из 45
Тема: MS4D и MS4RT_Linux
    По умолчанию MS4D и MS4RT_Linux
    Продолжаю тестировать систему MS4D+MS4RT_Linux.
    Простой проект , который я создал в MS4D_v1.2.18 действительно работает в браузере яндекс(но не работает во встроенном клиенте-просто пустое окно открывается)
    ,но более сложный, созданный в MS4D_V1.2.14(хотя тоже простой-всего 2 неполных объекта) и конвертированный не работает(см. err_192_168_0_19_prj_converted.jpg),хотя он проходит проверку на целостность проекта
    (см. целост-ть_192_168_0_19.jpg) и хотя он же нормально работает локально(127.0.0.1)( см. 127_0_0_1_converted.jpg)
    и во встроенном клиенте и в браузере яндекс.
    У всех так или только у меня?(У меня Linux-это orel-stable astra 2.12 64x, MS4RT 64-x c net-ключом,MS4D и RT_Linux v1.2.18)
    Спасибо
    13,546
    Ну а сделать запрос 192.168.0.19:8043 ? раз вы локально стукаете порт то почему извне вы его не используете ?
    Да , спасибо понял ошибку- у меня в том проекте OPC DA , а он не вяжется с Линукс.
    В связи с этим вопрос-т.к.привыкли работать через OPC , то где взять OPC UA для Линукс
    или работать через "протоколы-Modbus RTU и TCP" или есть удобный OPC UA для линукс?
    13,546
    А для чего вам на Linux именно MS4D ? если опросить устройства и кинуть в OPC UA можно использовать RapidScada v6 а в своей системе сделать опрос по OPC UA.
    Или у вас там логика еще крутится и принципиально применение MS4D ?
    На счет отдельного и удобного OPC UA если честно не подскажу. Есть ли бесплатные вообще... А разве в MS4D нет OPC UA ?
    А встроенный клиент не работает-пустой, а яндекс браузер-норм
    Ну как бы можно подключиться к OPC UA серверу и сам он настраивается как я понял как сервер OPC UA ,
    просто вопрос удобства-OPC можно отдельно настраивать не мешая проекту крутиться
    Здравствуйте!Скачал и установил на Linux-это orel-stable astra 2.12 64x OPC-сервер unid.tar.gz и не пойму как настраивать тэги,
    что значат поля namespace, идентификатор и где настраиваются адреса устройств TCP или Modbus RTU,
    и адрес тэга? Пример настроек можно глянуть где-гибудь? Но кажется самого главного для наших проектов -модбас протокола -здесь нет.
    Кто-нибудь подскажет где взять OPC-Server UA для Линукс с модбас RTU и TCP.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось AlexBut; 12.12.2022 в 12:54.
    Опять засада-до отпуска простые проекты закачивались в вирт linux-машину с установленной RT и исполнялись и по крайней мере
    браузером не встроенным я мого запускать и работать с проектом - сейчас проект устанавливается и исполняется только
    если адрес АРМ в настройках равен 127.0.0.1 (свой сетевой адрес компьютера где среда разработки-192.168.0.32 но даже с этим адресом
    АРМ (в настройках MS4)теперь не работает-нет соединения с узлом, хотя Host и Virt машины друг друга пингуют(192.168.0.32 и 192.168.0.23) .
    Единственно что поменялось-это адрес Virt машины , который задаётся сетевым сервером(был 192.168.0.19 а стал ....23)
    Ошибка-"(АРМ1) Нет соединения с узлом". Куда копать?
    Спасибо
    13,546
    netstat -ntulp чего показывает? как открыты порты ?
    Спасибо
    Процесс mplc работает на виртуалке? Если вручную проект загрузить в рабочую папку, работать будет? Версия среды разработки какая сейчас? Логичнее с такими вопросами в техподдержку обращаться.
  1. OPC UA + MS4D
    от asuman в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 16:57
  2. MS4D 1.2.16 => IP-адреса
    от pavel.migdalev в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 17:31
  3. Simatic OPC UA to MS4D
    от 9066411154 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 16:08
  4. MS4D + ОВЕН 110-30
    от Dzherenov в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 19.07.2022, 14:13
  5. Read_Archive_Data в MS4D
    от Guchi в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 12:41
