Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ-232М постоянные колебания гвс
    По умолчанию ТРМ-232М постоянные колебания гвс
    Здравствуйте.
    ТРМ232м регулирует отопление и гвс. Схема № 5. По отоплению клапан держит температуру по графику, но гвс ...... Уставка 62°С, но держит ее в районе 70. АНР делал несколько раз. Клапан постоянно открывается и закрывается, бывает что на несколько секунд утихнет и все по новой. Еще заметил такое: закрываешь клапан в ручную через трм, на дисплее КЗР 0%, делаешь перезагрузку трм через альт+ввод+выход и на дисплее уже 97% и он открывает снова клапан, хотя температура и так выше уставки. Версия прошивки 2.21 14 0f.
    Поговорил по телефону с техподдержкой: у клапана время полного хода по характеристикам 150с, по секундомеру 147с, посоветовали сделать для гвс 60с. Сделал 75с и сделал АНР. Уставку сделал 65°С. В итоге держит в районе 68-70.
    У меня наблюдается такая же картина. Контроллер управляет только ГВС, схема №2. Клапан то открывается на полную, то закрывается. Такое впечатление, что клапан работает не по ПИД-закону, а просто по П (открыт-закрыт). Делал АНР, не помогло. Буду пробовать вручную выставлять коэффициенты Кр и Ti. Объект удаленный, так что не знаю когда смогу. Что еще посоветуете?
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Совет в вашем вопросе содержится - выставлять коэффициенты Кр и Ti.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Работникк Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    коэффициенты Кр и Ti выставлены?
  1. ПЛК100 постоянные зависания
    от 6385428 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2021, 11:02
  2. ТРМ138 Колебания температуры
    от Rustam1993 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.07.2018, 13:41
  3. Постоянные глюки с модемом ПМ01-220
    от shon в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:45
  4. трм-133 постоянные сбои
    от pragmadroid в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 12:30
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 07:26
