Всем привет, возник вопрос- возможно ли сделать связь между плк 110 и принтер через TCP/IP .
Есть ли пример или куда копать? На форуме увидел пример с чековым принтером через rs-232, но меня интересует как с обычным принтером можно реализовать?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Нет, это сложно, так как чековые принтеры (или принтеры этикеток) имеют язык команд в виде текста, который как раз и можно послать по TCP/IP или RS-232.
А обычные принтеры не имеют такого языка, и им нужно слать двоичные данные, которые сформировал для них драйвер от операционной системы.
