Здравствуйте. На нашем объекте установлен контроллер ПЛК210-01. При загрузке приложения в контроллер, и запуске его из CoDeSys, контроллер некоторое время работает в штатном режиме, программа выполняется. Но по прошествии некоторого времени (причем разного) контроллер начинает самопроизвольно перезагружаться. При этом невозможно подключиться к нему по сети Ethernet. Помогает перевод в режим "Стоп" и подключение по USB. В программе происходит опрос 12 модулей МВ210-101, 1 модуль АО, 7 модулей МВ210-212, 3 модуля МУ210-410, 3 модуля МВ210-412, опрос терморегуляторов ТРМ (Различных модификаций) при помощи МКОН. Подскажите правильно ли я собрал конфигурацию.Без имени.jpgБез имени2.jpg
