Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Запись трендов на SD карту
    По умолчанию Запись трендов на SD карту
    Не получается перенаправить запись трендов на SD карту. Версия прошивки самая последняя 2.4.0601.0905.
    SD карта 16Гб FAT32. Она смонтирована.
    В WEB-конфигураторе в настройках указываю диск SD.
    При запуске приложения, при записи трендов пишется ошибка записи I/O, на диске нет места.
    27.01.2015
    13,640
    Цитата Сообщение от vatruh77 Посмотреть сообщение
    На первом скриншоте в поле Каталог трендов нажмите на стрелочку и проверьте, отображаются ли там директории SD-карты (для теста желательно, чтобы на ней была хотя бы одна директория).
    Если не отображаются - то нажмите кнопку Перезапустить CODESYS или перезагрузите контроллер.
    SD карта чистая, без каталогов. В "Каталог трендов" только "по умолчанию", "SD" и "USB Flash", больше ничего.
    Перезагрузка не помогает.
    27.01.2015
    13,640
    Предоставьте завтра утром доступ по TeamViewer - посмотрим, что происходит.
    просто предположение, ключ на запись на самой карточке открыт?
    Проблема решена (с помощью техподдержки).
    Чтобы изменения вступили в силу, нужно после смены каталога записи трендов или тревог перезапустить в WEB-конфигураторе Codesys, чтобы обновились конфигурационные файлы. Также должна помочь перезагрузка по питанию.
  1. Порекомендуйте SD карту
    от БелУрал в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 15:31
  2. ПЛК304 запись на SD-карту
    от kgsh82 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 08:07
  3. Запись переменных на флеш или SD карту.
    от MikiMouse в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 11:17
  4. Настройка трендов
    от Alexander S в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 13:30
  5. СПК207, запись данных на флеш-карту или SD-карту памяти
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 18:23
