Показано с 1 по 10 из 19
Тема: СПК107 и МВ110-224.8А
    18.02.2015
    Новосибирск
    81
    По умолчанию СПК107 и МВ110-224.8А
    При работе с новым СПК107 совместно с модулями МВ110-224.8А возникла проблема - первые 3 входа на каждом (из двух) не работают при работе с СПК. Отдельно МВ при работе через конфигуратор все входы работают. Входы настроены ТХА(К). Подключаю к СПК - пишет нет ошибок. На рабочих входах пишет Обрыв датчика, если он не подключен, либо показывает значение.
    Попробуйте опросить эти регистры с компа через программу типа Modbus(Pull/Master/Tester/Tools) - может с адресацией напутали?
    Скорее всего с адресами напутали. Или выложите скрин или напишите, какие адреса опрашиваете.
    18.02.2015
    Новосибирск
    81
    Скрин соотнесения входов/выходов?
    18.02.2015
    Новосибирск
    81
    Это?
    18.02.2015
    Новосибирск
    81
    Лучше качество.
    18.02.2015
    Новосибирск
    81
    Еще заметил одну деталь - постоянно меняются значения xBusy и xDone. Также если вручную изменить значения с FALSE на TRUE и обратно xTrigger, то значения этих трех входов меняются и как будто "застывают", пока снова не изменить значения с FALSE на TRUE и обратно xTrigger.
    12,211
    Подключите, пожалуйста, модуль к ПК и обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer - разберемся, что у вас происходит.
    18.02.2015
    Новосибирск
    81
    Добрый день, Евгений! Теперь уже только завтра смогу.
  1. СПК107 [М01] + МВ110-16ДН
    от jvalex в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 06.02.2021, 17:36
  2. Подключение СПК107 И МВ110-224.8А
    от GREGORY64 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 17:40
  3. СПК107+МВ110-8АС
    от dmitriyv в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 14:03
  4. СПК107 и МВ110-16ДН
    от a_gricaj в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:05
  5. Вопрос по СПК107 и МВ110-8А
    от air16rus в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 21:48
