Показано с 1 по 7 из 7
Тема: RS триггер и светодиод
    По умолчанию RS триггер и светодиод
    Здравствуйте, помогите разобраться в RS триггере. Нужно, чтобы по нажатию кнопки загорался светодиод, при повторном нажатии на кнопку он должен гаснуть (все с использованием RS триггера и на языке LD). Несколько дней ломаю голову над этим, задача сто процентов очень легко решается, но я уже окончательно запутался.
    P.S.
    Я понимаю теорию RS триггера и принцип решения, нужно чтобы при первом нажатии кнопки: SET = 1, RESET = 0, таким образом Q запомнится в состоянии 1 (подозреваю, что это как раз таки диод). При втором нажатии (когда Q=1) либо SET = 1 и RESET = 1, либо SET = 0, RESET = 1, произойдет сброс Q и диод погаснет. В этом то и проблема, я не знаю как, используя одну кнопку и переменные, достичь такого результата.
    Последний раз редактировалось BrokenTop; 09.10.2022 в 19:09.
    Используйте текущее состояние триггера для того, чтобы выбрать нужное действие кнопки
    13,555
    RS триггер с приоритетом сброса. имеет два входа, как вы только им собрались управлять одной кнопкой ?
    Вам надо Т-Триггер. В Oscat есть прямо готовый., только не помню как он называется. Ну или можно сделать самому на D-триггере и обратную связь через НЕ на вход.
    А что, на исключающем ИЛИ не работает?
    Это факт.
    На LD приводить не буду, на CFC решение этой задачи выглядит так:
    • Тип файла: jpg rs.JPG (18.9 Кб, Просмотров: 56)
    4,197
    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    Это факт.
    Классика
    Классика
    Согласен на все 100%, но в условиях имеется RS триггер (видимо для понимания его работы студентами).
  1. RS триггер на реле
    от specialist kipia в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.09.2024, 23:41
  2. Не работает RS триггер.
    от Gatling в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 08.09.2022, 18:33
  3. Триггер Modbus RTU
    от Vitallius1975 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 17:06
  4. МВА8 мигает светодиод питания и RS-485
    от Валерий Валерьевич в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 12:37
  5. Зачем светодиод К2 в ТРМ138?
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 08:41
