Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 90
Тема: Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
  1. #41
  2. #42
    10,254
    в любом случае когда флешка будет загрузочной с MBR прошивка будет ставится, возможно я делал через diskpart или линукс
  3. #43
    Киров, Кировская область
  4. #44
    27.01.2015
    12,219
    Обратитесь в один из наших сервисных центров в Кирове, пожалуйста - объясните, что вам нужно, чтобы они перепрошили вам СПК на нужную вам версию прошивки:
    https://owen.ru/servisnie_centri
  5. #45
    Добрый день. СПК107 обновил через сd карту с версии 1.2 до версии 1.3.Прошло удачно, далее с версии 1.3 до версии 2.4. тоже через cd все операции с первого поста выполнены, но настройки и пороект так и не сохраняются при перезагрузке. Что можно ещё сделать?Безымянный.png
    Последний раз редактировалось Владимир vova; 05.12.2022 в 14:20.
  6. #46
    27.01.2015
    12,219
    Обеспечьте завтра утром (чем раньше - тем лучше) доступ по AeroAdmin, пожалуйста.
  7. #47
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    СПК107 М01 2019 года выпуска.
    Обновил с 1.2 до 2.4 через 1.3. Так как СПК не хотел ничего сохранят, попробовал подключиться putty, через "NET" и "USB B" и не смог. Взял СПК107 09.2022 выпуска все работает.
    Пробовал вернуться на версию 1.3, но СПК не видит файл "swu-uboot-fbin-spk1xxm01.u-boot.swu" на флешке.
    Зашел в конфигуратор СПК и сделал сброс на заводские настройки (наверно зря) и теперь СПК в вечной перезагрузке.
  8. #48
    27.01.2015
    12,219
    Есть возможность отложить этот вопрос до понедельника?
    Вам потребуется подключить СПК к ПК по RS-232 проверенным нуль-модемным кабелем через проверенный конвертер RS-232/USB - тогда можно будет восстановить его работоспособность.
  9. #49
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Хорошо, до понедельника
  10. #50
    27.01.2015
    12,219
    Тогда напишите мне в понедельник в личку или на почту, пожалуйста.
    В письме укажите ваш контактный телефон и данные для подключения по AeroAdmin.
    Потребуется также подготовить:
    1. Проверенный нуль-модемный кабель.
    2. Проверенный конвертер RS-232/USB.
    3. Проверенный USB-накопитель, с которого уже получалось прошить СПК.
  1. СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    от AHrEJI_2012 в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 07:47
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
