Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Owen OPC сервер + ТРМ202
    По умолчанию Owen OPC сервер + ТРМ202
    Добрый день. Установил Owen OPC сервер столкнулся с такой ситуацией. На первом входе ТРМ202 подключен датчик температуры типа ХК, второй вход пустой. Так вот OPC сервер показывает на второй входе температуру 986 градусов. Какая может быть причина? Со старой версией OPC (OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН) такого не было.
    При замыкании второй входа показывает окружающую температуру. Тоесть все работает
    На приборе показывает на втором входе Error5, так как датчик не подключен к нему. Откуда OPC сервер берет эти цифры не понятно.
    Да всё как раз понятно, в приборе есть обработка ошибки, а в сервере нет, вот он и показывает 977 ( близкое к максимуму).
    как с этим бороться? Так как на скаде показывает ненужные цифры.
    А какое значение нужно показывать при неисправности датчика?
    так по хорошему значение на скаде должно подчеркнуться или выставиться знак доллар как с аналоговым модулем. Зачем эти лишние манипуляции с регистром Stat.
    Бороться просто, поставить перемычку на вход, будет одно и то же число всегда или не выводить этот регистр, если не используется 2 датчик.
    фото прибора второго входа
    В ТРМ есть регистр STAT, биты 0 и 1 которого сообщают о неисправности входных сигналов
  1. Не Выключается OWEN OPC сервер
    от hairover в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 09:58
  2. Невидимый OWEN OPC сервер
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 13:33
  3. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:04
  4. OWEN ОРС-сервер
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 16:27
  5. Owen Opc-сервер
    от Андрей Р в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 19:24
