Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Режим симуляции
    По умолчанию Режим симуляции
    Подскажите, почему в одном случае отладка в режиме симулятора работает корректно (могу менять значение входов нажатием по нему, они корректно подсвечиваются при смене с True на False, переменные в окне просмотра также меняют свое значение согласно логике программы, у каждого блока отображаются значения его входов и выходов), а в другом случае симулятор не работает? Значения не поменять (если только через окно просмотра), переменные в окне просмотра не меняются.
    P.S. Задействовал один выход, все заработало. Но возник другой вопрос - как изменить аналоговое значение на входе? Диалог ввода не появляется, если вводить значение через окно просмотра, то оно ни на что не влияет. При этом у какой-то части программы значения входов/выходов отображаются, у какой-то не отображаются.
    P.S.2 При чем в другом проекте точно также привязан параметр к дискретному входу и он корректно работает в симуляторе.
    Последний раз редактировалось b_aleks; 28.09.2022 в 11:07.
    3,841
    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Во втором случае переменная нигде больше не используется (не выводится на экран или не участвует в вычислениях или не подключена к выходу ПР), сделай ее хотя бы энергонезависимой
    Тогда почему в симуляторе на работает аналоговый вход, если через параметр он заведен на пользовательский макрос?
    3,841
    Потому, что выход макроса нигде больше не используется, вернее переменная на выходе макроса нигде больше не используется.
    Да, уже понял концепцию. Спасибо за помощь)
    8,240
    Концепция такая, чтобы Ваше "творение" имело смысл! Если результат ни куда не выводится, в смысле не доходит до выхода ПР или не выведен на экран, то и смысла в этом никакого нет, поэтому и не симулируется, из-за своей бессмысленности! Вы уж старайтесь придавать своим творениям минимальный смысл! Я конечно Вас понимаю, в смысле, не важен результат, а важен сам процесс, но здесь такое не проходит!
  1. Ошибка в симуляции
    от Roman_777 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 15:19
  2. Странное поведение при симуляции
    от Serhioromano в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 14:37
  3. Входы/выходы при симуляции
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 12:13
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. СПК и режим симуляции / Simulate
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 11:31
