Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР102. Перестали работать DI и онлайн отладка
    Unhappy ПР102. Перестали работать DI и онлайн отладка
    Добрый день, ситуация такая. Имеется реле ПР102-230.2416.11.2, которое внезапно перестало корректно работать, а именно прибор не реагирует на замыкания Digital Inputs. Также прибор не реагирует на изменение значений в Owen Logic в режиме онлайн отладки, в программной среде значения меняются в соотвествии с программой, а по факту прибор никак не реагирует. Работают только digital outputs, если подать на выход логическую 1 из переменной. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    У вас реле на 220. Начните с прозвонки. схемы. Проверить что есть на входах. Только проверяй прибором а не индикаторной отверткой.
    Было только с digital outputs. Причем сначало поевилось это на ПР200 после 1года работы, замены на подобный небыло, побыстрому скопировал проект на ПР102 через 4 часы работы начали тупить выхода причем происходило однократное включение четных выходов digital outputs. Что было не понятно потом вскрыл ПР200 посмотрел там ламацся нечему сигналы идут с чипа выход один глюк в конфигураторе или программе.
    Вопрос больше к разработчикам.
    Делаю проект в связке ПР102 СП310. Проект большой, сетевые переменные выгреб под ноль. Так вот, в работе большие тормоза по модбас линии, хотя оптимизация опроса-записи была проведена скрупулезно при помощи имеющихся инструментах в Овен Лоджик. Возникли подозрения что происходит обмен не зависимо от разрешения. Сделал пробник, тщательно проверил, и выяснилось. Инструмент "Разрешение чтения" не работает со словом совсем!
    Т.е. чтение идет постоянно в независимости от состояния назначенного бита.
    С записью все нормально, но при установку галки "Запись по изменению" я бы деактивировал окно "Запуск записи" т.к. оно становится бесполезным, (проверил), и может вводить в заблуждение незнающих.
    Жду ответа от разрабов, или от тех кто знаком с такой проблемой.
    Ах да, забыл указать, мастер ПР.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 12.10.2022 в 11:00.
    13,550
    dimon_ag У вас ПР102 мастер? неужели его научили опрашивать группой ?
    Я не знаю чему его там научили. У меня другой вопрос был.
    Речь вот о этих инструментах.
  1. не работает онлайн отладка
    от Сергей121212 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 18:23
  2. Онлайн отладка
    от Muhomor-74 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 11:53
  3. Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 11:47
  4. Онлайн отладка??
    от lagutin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 20:31
  5. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
